土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 深圳龙岗某牛仔布加工水洗废水处理工程
深圳龙岗某牛仔布加工水洗废水处理工程
发布于:2021-11-26 11:56:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目地址:广东省 深圳市 龙岗
工艺流程:(如下图)ganduee
项目情况:
该项目主要污水组成为原料残留液和车间清洗以及生活污水。
1)原料残留液废水占比不大,主要是车间清洗和生活污水为主。
2)每日处理水量为:日处理量低于10m?
3)暂无原水检测数据,出水排放要求为COD低于100以下。
牛仔服漂洗污水具有以下特点:
1、色度深、杂质含量高、悬浮物浓度较大。牛仔服漂洗比普通洗衣污水的污染更严重。因为加入的各种原料,用石头磨洗,浮石被磨成粉状,各种原料、短纤维混入污水中,而且还有补染色的工序。
2、色度易处理。牛仔服漂洗污水中的颜色是在服装上洗下来的,其在水中的溶解度并不高,较容易去除脱色,加铝盐类混凝剂反应沉淀后,就能达到脱色的目的。
3、具有较好的可生化性。由于牛仔布中含中含有一定的淀粉,同时加入酵素这类有机物,提高了污水的可生化性。
项目问题:
1)无原水检测数据: 因现场条件所致,原水为数据,只能通过经验取相对于的数值作为参考。
2)培菌:在限期,废弃原料污水先不流入生化池,先以生产和生活污水培育微生物菌种,当微生物培育起来后,在少量的添加废弃原料污水,从而减少对生化池造成影响。同时,微生物恢复周期也很快。
项目建议:
1)投菌建议及用量:生化池投加复合菌种2kg,硝化细菌1kg。
2)氨氮降解: 一个立方投加800g左右甘度硝化细菌,具体投加的用量,后期根据测得的指标超标严重程度决定。
培养水质情况反馈:
1)投菌后生化池图片(第一个生化池)
2)投菌后生化池图片(第二个生化池)
PS:现场条件有限,出水数据未作检测,只能通过肉眼预判水质情况。
    yj蓝天 沙发
    好氧池停留时间多少?投菌前后看水的颜色有点变浅,但主要还是看水质数据如何,谢谢分享
    2021-11-27 06:19:27
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-26 21:17:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理池爆炸原因分析
污水处理池爆炸原因分析
