一、单项选择题
1.路基顶面实测代表弯沉值应( )路基顶面验收弯沉值。
A.不小于
B.不大于
C.等于
D.小于
2.工程质量等级应按( )顺序逐级进行评定。
A.单位工程、分部工程、合同段
B.分部工程、合同段、单位工程
C.单位工程、合同段、分部工程
D.分部工程、单位工程、合同段
3.土方路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过( )的弯折。
A.10m
B.20m
C.50m
D.100m
4.公路技术状况分为优、良、中、次、差五个等级,中为( )。
A.≥90
B.≥80,<90
C.≥70,<80
D.<70
5.土的三项基本物理指标不包括( )。
A.比重
B.饱和度
C.含水率
D.密度
6.通过土颗粒表面静电引力所吸附的表面水是( )。
A.结合水
B.毛细水
C.重力水
D.自由水
7.在土的粒组划分中,粗粒组和细粒组的区分界限为( )www.youeclass.com
免费热线:4000-086-044
A.0.002mm
B.0.015mm
C.0.075mm
D.2mm
8.扰动土样采用击实法制备试件时,同一组试件与制备标准之差值,密度不大于( )g/cm3,含水率不大于
A.±0.2;1
B.±0.5;1
C.±0.1;1
D.±0.1;2
9.经试验测定,某土层 PC>rZ,(PC 为先期固结压力,rZ 为土的自重压力),则该土( )
A.正常固结
B.超固结
C.欠固结
D.次固结
10.慢剪试验中,若 1min 内剪切变形不超过( ),则市价下一级水平荷载。
A.0.01min
B.0.02min
C.0.03min
D.0.04min
11.路基顶面实测代表弯沉值应( )路基顶面验收弯沉值。
A.不小于
B.不大于
C.等于
D.小于
12.工程质量等级应按( )顺序逐级进行评定。
A.单位工程、分部工程、合同段
B.分部工程、合同段、单位工程
C.单位工程、合同段、分部工程
D.分部工程、单位工程、合同段
13.土方路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过( )的弯折。
A.10m
B.20m
C.50m
D.100m
14.公路技术状况分为优、良、中、次、差五个等级,中为( )。
A.≥90
B.≥80,<90
C.≥70,<80
D.<70
15.土的三项基本物理指标不包括( )。
A.比重
B.饱和度
C.含水率
D.密度
答案解析:
1.B
【解析】路基顶面实测代表弯沂沉值应不大于路基顶面验收弯沉值。
2.D
【解析】工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段建设项目还级进行评定。
3.C
【解析】土方路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过 50m 的弯折。
4.C
【解析】公路技术状况分为优、良、中、次、差五个等级,中为≥70,<80。
5.B
【解析】工程设计和工程检验中,常用土的物理性质指标有:土的密度(湿密度)、土粒比重、饱和密度、干
密度、浮密度、含水率、孔隙比、孔隙率、饱和度 9 个。土的指标中,土的比重、土的密度、土的含水率
是由试验室直接测量其数值,是实测指标,是土的三相基本物理标;其他指标是换算指标。
6.A
【解析】通过土颗粒表面静电引力所吸附的表面水是结合水。
7.C
【解析】粗粒组和细粒组的区?分界限为 0.075mm。
8.D
【解析】扰动土样采用击实法制备试件时,同一组试件与制备标准之差值,密度不大+0.1g/cm3,含水率不
大于 2%。
9.B
【解析】当 PC 大于目前的上覆压力情况,PC 大于 rZ 为超固结状态,0CR>1;当 PC 就是目前的上覆压力情况,PC
等于 rZ 为正常固结状态,0CR=1;当 PC 小于目前的上覆压力情况,PC 小于 rZ 为欠固结状态,0CR<1。
10.A
【解析】若 1min 内剪切变形不超过 0.01mm,则施加下一级水平荷载。
11.B
12.D
13.C
14.C
15.B
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
案例分析!高压喷射囊式扩体锚杆施工技术应用1.工程概况 潘窑征收安置房项目A地块双层地下室标段,地下建筑面积约5.3万平方。主楼基础采用钻孔灌注桩,部分主楼裙房、商业楼以及地下室部位采用囊式扩体锚杆。锚杆为1?36 PSB1080级预应力混凝土用螺纹钢筋。 本项目设计两种囊式扩体锚杆:MG1和MG2。其中MG1扩大头需进入3-2或3-3层粉质粘土不少于3m且总长度不少于10m双控;MG2扩大头进入5-2强风化粗安斑岩不少于2m且总长度不少于10m双控。
