土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 非网管型工业级交换机产品介绍
非网管型工业级交换机产品介绍
发布于:2021-11-26 10:50:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
非网管型工业级交换机系列产品, EMC工业4级的防护性能,能有效地抵抗静电、雷 击、脉冲的干扰;波纹式高强度铝型材外壳、IP40等级、低功耗设计、抗震的导轨安装。
产品介绍
产品名称:非网管型工业级交换机
工作温度 :-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
存储温度 :-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
工作湿度 :5%~ 95%(无凝结)
存储湿度 :5%~ 95%(无凝结)
平均无故障时间 357,000hours
产品特点
1、低功耗、无风扇设计,超静音
2、波纹式铝外壳,自然散热快
3、IP40 防护,有效抵抗静电、雷击、脉冲的干扰
4、运行温度:- 40—85℃运行湿度: 5—95%(不凝结)
5、优异端口性能:电口支持自适应高速转发数据不丢包,电口支持MDI/MDIX自动翻转及自协商,支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控
6、灵活的扩展能力:使用简单方便,无需配置,即插即用,兼容性强 ,高速传输,数据不丢包,可灵活扩展
应用场景
适用于轨道交通、高速公路、综合管廊、电力及新能源、智慧城市、智慧景区、智慧公园、智能工厂、石油化工、铁路、机场、煤矿、隧道、水利、冶金、电信、公安、医疗、教育、金融、民航等行业,应用在 -40℃-85℃恶劣环境领域场景,且终端通信点位较少,不需要智能管理场景中的安防监控,网络通信等系统提供快速、稳定可靠的通信连接
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MSG5100压力变送器
采用的WHSENSORS高精度厚膜传感器,其计量精度等级能达到0.1%,从而保证了测量的准确度。适用各种易堵、要求易清洗的场合使用。MSG5100 压力变送器传感器该产品广泛适用于电力、环保、造纸、乳业、酿酒、化工、治金等领域。型号有 MSG5100压力变送器 -1.6Mpa、1.抗过载和抗冲击能力强,稳定性高:每年优于0.2%满量程;2.抗干扰能力强:防水、防尘、防震、防爆、防腐;3.适用性广:产品具有多种型号,多种过程连接形式,多种过程连接材料,可适合于测量中的各种场合;
