土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MSG5100压力变送器
MSG5100压力变送器
发布于:2021-11-25 17:18:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
采用的WHSENSORS高精度厚膜传感器,其计量精度等级能达到0.1%,从而保证了测量的准确度。适用各种易堵、要求易清洗的场合使用。MSG5100 压力变送器传感器该产品广泛适用于电力、环保、造纸、乳业、酿酒、化工、治金等领域。型号有
MSG5100压力变送器
-1.6Mpa、
1.抗过载和抗冲击能力强,稳定性高:每年优于0.2%满量程;
2.抗干扰能力强:防水、防尘、防震、防爆、防腐;
3.适用性广:产品具有多种型号,多种过程连接形式,多种过程连接材料,可适合于测量中的各种场合;
4.安装简便:产品结构合理,体积小,重量轻,可直接任意位置安装。
工作原理
带显示压力变送器
    变送器由传感器和信号处理电路组成,其中传感器感压面设有惠斯登电桥,当增加压力时,电桥各桥臂电阻值发生变化。通过信号处理电路,转换成电压变化,终将其转换成标准(4~20)mA DC信号输出.
产品特点
高精度,高强度,抗冲击
卫生型,防结垢
多种输出信号可选择,可按客户要求定制
性能参数
测量介质:与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
量程范围:-100kPa~0~2kPa…100MPa
压力方式:表压、绝压、密封压
供电电源:12VDC~36VDC
输出信号:4~20mA、0~5V、0~10V、1~5V等
综合精度:±0.5%FS(典型值)、±0.3%FS
温度漂移:0.03%FS/℃
补偿温度:0~80℃
环境温度:-40~85℃
技术参数
型号 压力变送器万和MSG5100
被测介质相容性   与316L不锈钢兼容的气体和液体
测量范围 正表压 负表压 绝压
最小范围 范围 最小范围 范围 最小范围 范围
2kPa 200MPa -2kPa -100kPa 10kPa 3.5MPa
精确等级 0.1%F.S.,0.5 %F.S
工作电压 12~30VDC,24VDC
输出信号 4~20mA,0-20mA,1~5VDC,0~5VDC,0~10VDC,可约定
温度范围 补偿温度 介质温度 工作温度 储存温度
0~80°C,可约定 -40~125°C -40~85°C -40~125°C
温度影响 0.02%F.S./°C
电气连接 DIN,M12x1(4-pin),Terminals,customer        直接引线,赫斯曼引线,航插引线,可约定
防护等级 IP65,IP68
螺纹连接 M20*1.5(M),G1/2(M),G1/4(M),可约定
外壳材质 SUS304,316SS可约定
使用寿命 over 1×108 压力循环Pressure cycling
德控与德国KAV公司联合开发研制生产的一种新型压力变送器。该系列产品运用温度自补偿及规一化防雷电路调试等高新技术和德国原厂的生产工艺制造而成。MSG5100 压力传感器变送器采用的是德国KAV公司原装进口的核心传感器,其计量精度等级能达到0.1%,从而保证了测量的准确度。另外德控仪表的三重防雷技术,保证了产品在恶劣天气的环境下正常运行,连续三年无客户质量投诉。MSG5100 压力传感器变送器
    • 怎样补偿温度变化?
    • 热补偿
      压力变送器德控 KYB18G系列采用LDR补偿。这种补偿方法的基本原理是TCR(电阻温度系数)抵消TCS(灵敏度温度系数)。因为这两个系数代表硅的两种属性,所以温度补偿与二极管补偿一样快和有效。若无有源电子组件用于二极管补偿,则产品的电能消耗更低。
      *的例外情况是当温度很低时(低于-20°C),此时低温热敏电阻开始发挥更大的影响。由于这个热敏电阻在印刷电路板上,因此在模块后面低于 -20 °C时的温度补偿响应并不那么快。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
创想-焊接机器人焊缝跟踪的三种方式?
  弧焊机器人焊缝跟踪分接触式跟踪、电弧跟踪和激光跟踪。2MM以下的薄板大多数采用激光作为焊缝跟踪来进行焊接,激光跟踪是通过前端的摄像头监控激光扫描得出焊缝信息反馈给安川机器人,安川机器人在焊接过程中会根据得出的数据来自动修改轨迹完成焊接。   接触传感器使用接触探针物理接触焊缝。当焊枪位置相对于工件变化时,探头沿相反方向偏转,控制器进行调整以使焊枪返回其原始位置。接触式焊缝跟踪系统最适合具有大而独特几何形状的焊缝。如果焊缝太小,探头可能会与焊缝失去接触并使焊枪偏离轨道。
