弧焊机器人焊缝跟踪分接触式跟踪、电弧跟踪和激光跟踪。2MM以下的薄板大多数采用激光作为焊缝跟踪来进行焊接,激光跟踪是通过前端的摄像头监控激光扫描得出焊缝信息反馈给安川机器人,安川机器人在焊接过程中会根据得出的数据来自动修改轨迹完成焊接。
接触传感器使用接触探针物理接触焊缝。当焊枪位置相对于工件变化时,探头沿相反方向偏转,控制器进行调整以使焊枪返回其原始位置。接触式焊缝跟踪系统最适合具有大而独特几何形状的焊缝。如果焊缝太小,探头可能会与焊缝失去接触并使焊枪偏离轨道。
电弧跟踪系统使用电流和电压传感器的反馈来识别焊枪位置的变化。例如,如果我们焊接角焊缝,当焊枪偏离焊缝中心时,则焊枪到工件两侧的距离不同。对于这种跟踪方式,焊枪必须垂直于焊缝来回摆动。此时,系统不断地对焊缝左侧和右侧的焊接电流进行比较;两个电流波峰之间必须位于中心位置。电弧跟踪系统最适合结构明显的大焊缝,例如大斜面和角焊缝。电弧跟踪一般都用于厚板,多是些摆焊。像挖机斗臂,行车焊接等。通过焊丝接触母材边缘来计算出焊缝的大致位置,再回头通过摆焊来进行焊接。
激光视觉焊缝跟踪系统使用线结构光,光线投射到部件的表面上,在焊缝上形成明显的激光轮廓线。然后使用相机在一定角度观察激光线。线条轮廓与焊缝的几何形状完全匹配。然后通过轮廓寻找焊缝特征点,控制器通过对特征点位置的分析,调整焊枪位置以保证焊枪和焊缝之间保持恒定的位置关系。激光视觉系统具有非常高的分辨率,可以可靠地跟踪大型和小型焊缝。
电弧跟踪是先寻位再焊接,激光跟踪是边寻位边焊接,效率方面激光要快的多,而且电弧跟踪的精度也没有激光高,所以太精密的产品不适合用电弧跟踪。但电弧跟踪的成本要比出激光跟踪的低好几倍,所以要根据产品的实际情况来选择焊缝跟踪系统。
创想焊缝跟踪器可以实现工件焊缝的检测,精准的识别焊缝位置,搭配焊接机器人可以实现焊缝的自动跟踪;实现自动焊接,有效解决了工件开料、拼装等造成的焊缝误差,提高生产效率,节约企业成本。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
【技术探讨】墨水屏电子纸标签/电子纸价签领域如何选择无线通信方案?很多的厂家都知道,电子标签/电子价签的全套解决方案中,无线通信方案是最核心的,选对了这个方案,整个系统就会成功一半。目前电子标签/电子价签应用的无线通信方案主要有2种: 【方案一】在2.4G载波频率上的是zigBee和蓝牙无线通信方案 【方案二】在433MHz载波频率上的无线通信方案,距离远 那么下面就从技术角度具体分析一下,2.4G与433MHz这两个载波本身在实际的工作环境中,有什么不同:
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
