这次安装中,遇到一个问题,为设备定制的电源柜中的热保护器和工程中设备不配套,有几个风柜电机是单相用电,电源配的是按三相配置的热保护器,三相变单相后,电流增大三倍,几个风机热保护器的也配小了。
建议是更换热保护器
其实电源柜中的接触器配置热继电器是一种多余,每台设备的控制箱本身有各种保护,电源柜就是为了开电源方便,就一个按钮启动停止的自保停电路,可定制的电源柜却搞得很复杂,又是手动自动,又是远程就地加总控,搞得师傅接上电后启动不起来,各种查,让甲方的电工笑话:五个电工都搞不定一个启动,画了一个启保停电路,让他们把端子排上的05和07,短接,还是不行,工程主管拿来电路图,还有总控,又让他们把09和11短接,好了,可以开了启了,白花钱买了许多毫无用处的功能,所以说,热保护继电器也是这样可以不用的。直接拆了也行,但不好看,所以就短接了。
还真的出故障了,开机不到半小时,跳闸了,闻到电箱内好臭,并且冒烟了,但又看不出哪儿有问题,看见分路开关也跳了一个,用万用表又量了下基本正常,把跳了分开关这路的负载断开,单开这一路,开了十几分钟没事,又小心接上负载,开启才几分钟“呯”的一声爆了,这回看清楚了,是热保护继电器坏了。
重新买了一个热保护装上,好了,运行一下午没事,可到晚上另一路开关又跳了,也没在意,可今早开了不到半小时,又跳闸了,一查,又是热保护器坏了,多年的电工经验告诉我,热保护器很少有主电路坏的,几年前就遇到过一次,而这一次一天就出现两次,不正常,难道是和控制短接有关,仔细一分析,还真有关系,由于控制被短接,当电流超过额定电流后,热保护器的双金属片受热变型,会断开接触器线圈电源,现在被人为短接,主电路接触器自然不会断电,双金属片会继续变形,造成主电路短路。而且这次的短路的两个都是实际电流超过热保护继电器电流许多倍的,超出不多的没事。
所以说,热保护继电器不要随便短接,尤其是实际电流超出许多的热保护器,绝对不能被短接。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
高压电线为什么不能像电缆一样埋进地下?越过山丘,来把电力传送不眠不休 万家灯火的相守 无数日夜的坚守 却被台风一下吹走 虽然是钢筋铁骨,但是高压电线却没有你想象的坚强。 一次超强台风,就能让电网伤痕累累。 那为什么不能像城市地下电缆一样,把高压电线全部埋进地下,这样不就可以一劳永逸,多少级台风都不怕了? 目前,超高压输电还找不到一种有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,超高压电线都是裸露的,是不能埋买在地下的。
