越过山丘,来把电力传送不眠不休
万家灯火的相守
无数日夜的坚守
却被台风一下吹走
虽然是钢筋铁骨,但是高压电线却没有你想象的坚强。 一次超强台风,就能让电网伤痕累累。
那为什么不能像城市地下电缆一样,把高压电线全部埋进地下,这样不就可以一劳永逸,多少级台风都不怕了?
目前,超高压输电还找不到一种有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,超高压电线都是裸露的,是不能埋买在地下的。
电线周围存在分布电容,电流可以通过这些电容漏出去,一方面增大消耗; 另一方面,如果有任何动物靠近,也会有触电的危险。
空气是绝缘体,大地却是导体。 在空中,只要把电线直接架在那里就可以了,但是在地下,要在电线外加上一层层的绝缘外壳,否则电线里的电没走多远,漏电就漏得所剩无几了。
地下电缆比架空线路结构复杂,技术要求高,制造、施工困难,加上电缆埋设在地下,不易于发现故障,检修和维护也较困难。
一般来说,相同电压等级的地下电缆的成本会是空中高压线的好几倍甚至数十倍。
谁都不希望停电,可是供电蜀黍也不会遁地之术啊,一旦出了故障,就要“挖地三尺”,才能去检查和修复电缆。
首先,他们要办理开挖“地下通道”的手续; 然后,他们要加班加点挖通地道; 再然后他们要一段一段的检查地下电缆,找出故障点; 最后才能针对故障点,对症下药。 这耽误的可都是大家伙儿的时间,供电蜀黍也很冤枉,他们真的很想快点复电的好么。
总结一下,高压线埋进地下,既有安全问题,也有经济问题。通过翻看书籍了解到高压电线为什么不能统统埋进地下。
1、超高压电线,电压都很高,这样使得绝缘层的安全性要很高,相对来说大部分的超高压电线都是裸露的,是不能埋买在地下的。
2、空气是绝缘体,大地却是导体。在空中,只要把电线直接架在那里就可以了。
3、地下电缆比架空线路结构复杂,技术要求高,制造、施工困难,高压电线埋在地下的情况都出现在城市里。
4、一般来说,相同电压等级的地下电缆的成本会是空中高压线的好几倍甚至数十倍。总结一下:高压电线架在空中不是埋地这个还是结合当地情况来用好,走地主要是成本问题,绝缘问题是已经可以解决的!偏远山区走架空线路施工快也简单,成本低。城市区域很多地方已经没有走架空线路的地方了,所以只能走地下。这样空间节约了,美观性也兼顾了!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么不推荐使用PLC自带的24V电源?01PLC自身电源的输出电流大小 我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的,我们可以查找PLC的使用手册会发现FX系列PLC自身自带24V电源的输出电流值是400毫安、西门子的PLC一般在500毫安。 由此可见PLC自带的直流24电源输出电流值是不高的,最大也不超过1A的电流量。对于数量较少的PLC外设是可以“应付”的,但是一般PLC系统其外设元件是比较丰富的,比如直流24V电磁阀、直流微型继电器、各种传感器等其电流值可达数安之多,倘若把这些元器件都用PLC自身电源来提供的话显然其电流值是不够的,因此我认为这是不用不用PLC自带24v电源的原因之一。
