空调能效比是什么意思?空调能效比怎么算?在日常生活中我们很少想这些问题,这是专业人士所要了解的。那么针对这两个问题本文做个具体的回答。
一、空调能效比是什么意思
空调能效比,通常是家用空调制冷能效比(EER)的代称,是额定制冷量与额定功耗的比值。此外,冷暖式家用空调还包含制热能效比(COP)这个概念,指的是额定制热量与额定功率的比值。
但是,就我国绝大多数地域的空调使用习惯而言,空调制热只是冬季取暖的一种辅助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以,我们一般所称的空调能效通常指的是制冷能效比EER,国家的相关标准也以此为划定能效等级的依据。
1、空调能效比的定义
能效比也可称为能耗比,指一台空调用一千瓦的电能产生多少千瓦的制冷/热量,这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能就越多,空调能效比越高就越省电。
能效等级是表示空调产品能效高低的一种分级方法,目前市场上销售的空调采用的是新能效国标,其中1级能效等级的空调z*节能,2级能效等级的空调其次,3级能效等级的空调节能性就比较低了,4、5级的定速空调是已经遭淘汰的高耗能产品。
2、中央空调能效比
随着各大厂家在中央空调的大投入研发,中央空调的能效比已经超过柜式、分体式等普通空调的水平。在同一空调温度下,家用中央空调的耗电量要低于普通的柜式、分体式空调。一般家用分体空调的能效比是2.3~2.8左右,而中央空调则能达到3.0以上。
以美的中央空调为例,此系列采用美的全直流变频压缩机,制冷综合性能指数z*高可达4.75,超过国家一级节能标准,系统运转高效节能。此外,中央空调还可以配壁挂炉使用,也可以借助地源热泵技术,将能效比提升至5以上,节能效果显著。
二、空调能效比怎么算
空调能效比的计算公式为,空调的能效比=制冷量÷制冷功率,制冷量是指空调调节室温的能力,制冷功率是空调制冷的耗电量,例如一款制冷量5000瓦的2匹空调,制冷功率2000瓦,能效比:5000÷2000=2.50;另一款制冷量同样为5000瓦的2匹空调,制冷功率1500瓦,能效比:5000÷1500=3.33。
能效比数值的大小,反映出空调每消耗1000W电功率时制冷量的大小,该数值的大小反映出不同空调产品的节能情况。能效比数值越大,表明该产品使用时所需要消耗的电功率就越小,则在单位时间内,该空调产品的耗电量也就相对越少。
空调能效比越高越好吗?
国家新颁布的空调能效标准共分五级,能耗比是制冷量除以输出功率的比值,z*低标准是一级2.6。按照新规定,能耗比低于2.6即为不合格产品。
能耗比越高,空调越省电,但价格也越高。每年空调的利用率并不很高,化很多钱买个能耗比高的空调,从经济上讲不一定划算。要综合考虑,比如买个二级或三级能耗的就可以了。
变频空调能效比等级如何划分?
变频空调与定速空调的能效级别标准不一样。据介绍,能效比实际就是等于制冷量除以耗电量,定速空调的能效比共分为5个等级,从1~5级分别为3.4、3.2、3.0、2.8、2.6,变频空调的能效比也分5级,分别为5.2、4.5、3.9、3.4、3.0,其中变频空调的能效5级相当于定速空调的3级。
定速空调:是市场常见的转速与频率都是固定的空调,制冷制暖量也是固定不变的。
变频空调:其频率可以转换,压缩机的转速可以变化,变频式空调机的优点可归纳为三点:
1. 快速制冷、制暖,启动时,以z*高的功率进行运转,迅速制冷、制暖
2. 高效节能,根据需要的多少来决定功率,且由于压缩机几乎没有反复的启动/停止,故不消耗多余的电力,所用电费只是一般空调机的约2/3
3. 恒温控制,可控制压缩机的转速,自如地改变功率的高低,保持舒适。
空调z*好还是选择单冷的效能要高些,但用起来不方便,所以说,还是要根据自己的需求来选择。 中泰关注中央空调工程。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调专业工程量计算知识大全镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好的学习资料,感谢楼主的分享啊,感谢非常感谢!!!!!!!!!!!!
