弱电工程施工经常会使用几种工具,你知道哪几种吗? 在弱电工程施工过程中,有四法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表、电笔及 穿线器 ;那这四个法宝是有何用呢?
一、摇表(兆欧表)
什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。使用方法将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用电路为例,当绝缘电阻小于0.5MΩ,就证明线路中有漏电了。
二、电笔
什么是电笔:是一种电工工具,用来测试电线中是否带电;低压测电笔,可以测量线路中存在的24V~500V之间的电压。按照握法的不同,可以将电笔分为两种:侧握和直握。测量时,先握好电笔,再用笔尖接触待测对象。如果电笔发亮或电笔显示屏上显示数字,则说明有电。如果电笔没反应,则无电。
三、万用表
什么是万用表:一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表使用方法(使用口诀):测量先看挡,不看不测量;测量不拨挡,测完拨空挡;表盘应水平,读数要对正;量程要合适,针偏过大半;测R不带电,测C先放电;测R先调零,换挡需调零;黑负要记清,表内黑接“ ”;测I应串联,测U要并联;极性不接反,单手成习惯 。
四、穿线器
什么是穿线器?穿线器也被称为穿孔器,穿管器,电缆穿孔器等等。穿线器的种类也是非常多的,穿线器可以分为三个部分,分别是铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层,穿线器最大特点就是拉伸强度非常大,并且弯曲性能也是非常好的,并且还有非常好的抗氧化性能。穿线器,玻璃钢穿线器又名(玻璃钢穿孔器、玻璃钢穿管器,穿孔器,穿管器,电缆穿管器,电缆穿孔器 )对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成:铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层(平滑、坚固,可抵抗恶劣环境)。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。
穿线器怎么用电线穿线器是一种方便的工具,它的出现使得室内装修的电路装修,特别是 暗线线路的装修,得到了极大程度上的便利。加之,电线穿线器本身造价低廉,制作简单,已经成为电路工人们人手一件的必备工具。电线穿线器是一种方便的工具,它的出现使得室内装修的电路装修,特别是暗线线路的装修,得到了极大程度上的便利。加之,电线穿线器本身造价低廉,制作简单,已经成为电路工人们人手一件的必备工具。好在有了电线穿线器这一简便的工具,使用它电线、 网线 、电缆线、视频有线都能被轻易的穿好,效率非常高。由于是暗线线路,所以,我们在穿线之前,肯定先要铺设好电线线路,这里的电线线路事由管道铺设而成,而我们接下里即将要进行的穿线工作也要在这些管道里进行。这里要强调一点,在管道的弯曲处,要用专用的弯管器来进行弯曲,否则,电线穿到这里就很难通过。
待到所有的准备工作都完成了,就可以用穿线器来进行穿线了。先将穿线器的一头的绳子穿进接线管 中,然后将钢丝绳在接线管的另外一端拉出来。这个过程中,要保证绳子在整个接线管中畅通无阻,不能在线管中发生弯曲,以免接下来难以进行穿线工作。将需要穿线的电线的两头分别削去大约五厘米,再将电线的一端缠绕在接线器末端的小线圈上。如果一个接线管中需要同时接入数条电线,就可以将这些电线缠绕在一起,用 胶带 将其固定在一起,一同绕在小线圈上。然后,需要两人分别抓住穿线器的两端,一人在一端使劲拽住穿线器上面的绳子头,另一人则将缓缓转动小线圈,将小线圈上的电线缓缓送入接线管中,这样一端拉,一段送。很快就可以将电线穿好了。如果在这过程中,电线被卡主,则需要敲打线管,待其松动,继续拉松即可。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电工经常用到的工具使用方法要成为一名优秀的电工要掌握很多知识,平时的经验积累也很重要,而一些入门知识,比如水电工的日常使用工具更是必须掌握的,那么今天小编就跟大家一起来梳理一下平时比较常用的基本工具吧。 1、测电笔 手持电笔:使用时手握的姿势很重要,食指顶住电笔的笔帽端,拇指和中指、无名指轻轻捏住电笔使其保持稳定,然后将金属笔尖插入墙上的插座面板孔或者外接的插线排插座孔中。查看测电笔中间位置的氖管是否发光,发光的就是带电。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
