要成为一名优秀的电工要掌握很多知识,平时的经验积累也很重要,而一些入门知识,比如水电工的日常使用工具更是必须掌握的,那么今天小编就跟大家一起来梳理一下平时比较常用的基本工具吧。
1、测电笔
手持电笔:使用时手握的姿势很重要,食指顶住电笔的笔帽端,拇指和中指、无名指轻轻捏住电笔使其保持稳定,然后将金属笔尖插入墙上的插座面板孔或者外接的插线排插座孔中。查看测电笔中间位置的氖管是否发光,发光的就是带电。
2、数字显示测电笔
数字显示测电笔:上面分为直接测量按钮和感应电按钮。使用时如果要测量接触物体测量,就用拇指轻轻按住直接测量按钮(DIRECT离笔尖最远的那个),金属笔尖接触物体测量;如果想知道物体内部或带绝缘皮电线内部是否有电,就用拇指轻触感应按钮(离笔尖最近的那个INDUCTANCE),如果测电笔显示闪电符号,就说明物体内部带电;反之,就不带电。(数字测电笔在使用时不要同时把两个按钮都按住,这样测量的结果就不准确,没有参考意义了。)
注意事项:
测电笔测电过程中,手不要触及电笔的金属笔尖,否则会造成触电!
使用时,一定要用手按住或触碰测电笔笔帽端,否则氖管不会发光,造成误会物品不带电,从而导致触电。
3、剥线钳
为内线电工,电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一。专供电工剥除电线头部的表面绝缘层用。
使用方法 :当握紧剥线钳手柄使其工作时,弹簧首先被压缩,使得加紧机构加紧电线。而此时由于扭簧1的作用下剪切机构不会运动。当加紧机构完全夹紧电线时,扭簧1所受的作用力逐渐变大致使扭簧1开始变形,使得剪切机构开始工作。而此时扭簧2所受的力还不足以使得夹紧机构与剪切机构分开,剪切机构完全将电线皮切开后剪切机构被夹紧。此时扭簧2所受作用力增大,当扭簧二所受作用力达到一定程度时,扭簧2开始变形,夹紧机构与剪切机构分开,使得电线被切断的绝缘皮与电线分开,从而达到剥线的目的。
4、试压泵
工作原理:柱塞通过手柄上提时,泵体内产生真空,进水阀开启清水径进水滤网、进水管进入泵体,手柄施力下压时进水阀关闭,出水阀顶开,输出压力水,并进入被测器件,如此往复进行工作,实现额定压力的试压。
在试压过程中,若发现压力表气压下降时就可确定管子有渗水,加压后可观察具体渗水点位置。
5、水管熔接器
a、固定熔接器安装加热端头,把熔接器放置于架上,根据所需管材规格 安装对应的加热模头,并用内六角扳紧,一般小在前端大在后端。
b、通电开机 接通电源(注意电源必须带有接地保护线),绿色指示灯亮,红色指 74示灯熄灭。表示熔接器进入自动控制状态,可开始操作。注意:在自 动控温状态,这说明熔接器处于受控状态,不影响操作。
c、熔接管材
用切管器垂直切断管材,将管材和管件同时无旋转推进熔接器模头 内,并按下表要求进行操作。达到加热时间后立即把管材与管件从模头同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所需深度,使接头开成均匀凸缘。
6、弯管器
pvc管弯管器:电工排线布管所用工具,用于电线管的折弯排管。
手动弯管器:适用于铝塑管、铜管等管道使用,使管道弯曲工整、圆滑、快捷。对其管道不产生变型、不裂变。
7、管子割刀
管子割刀是一般使用去PVC PP-R 等塑管材料的剪切工具 。
8、重形管割刀
用于切割不锈钢管及重形管的剪切。
9、数字交直流钳形表
数字钳形表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。是专门测量交流大电流的电工仪器。
10、数字电容表
将量程拨到合适的位置;测量电容值较小的电容时,需要调整“ZERO ADJ”旋钮来校零,以提高精度;将电容器按极性连接到电容输入插座或端子;当仅显示“1”时,仪表已过载,请将量程拨到更高的量程;当在最高位有“0”显示时,以提高测量分辩力和精度。
注意事项 :
>当电容器短路时,仪表指示过载,并只显示“1”;
>当电容漏电时,显示值可以高于其真实值;
>当电容开路时,显示值为“0”(在200pF量程,可能显示±10pF );
>当一个漏电的电容接入时,显示值可能跳动不稳定;
>当使用其它测试表笔来测量电容器时,表笔可能带入电容值,在测量前记下数值,并于测量后减掉 。
11、墙面布管切槽机
我们目前常见电线套管为暗埋方式,因此需要在已完成的墙面进行二次切割作业,这个就是经普通切割机改装成的线管切槽机。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内吗首先来给大家说说为什么说家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内: 民用建筑电气工程施工质量验收规范中要求,不同电压等级不同使用性质的电线严禁在同一线管内或者是桥架内敷设,这里只是要求了两点即电压等级和使用性质,我们根据这两点来布线就可以了; 由于居民家中用电都是220V电压的单相电,所以它们的电压等级都是一样的,另外居民家中的用电都是属于照明用电,所以使用性质相同,因此家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内穿线;
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
