土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内吗
发布于:2021-11-25 13:54:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
首先来给大家说说为什么说家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内:
民用建筑电气工程施工质量验收规范中要求,不同电压等级不同使用性质的电线严禁在同一线管内或者是桥架内敷设,这里只是要求了两点即电压等级和使用性质,我们根据这两点来布线就可以了;
由于居民家中用电都是220V电压的单相电,所以它们的电压等级都是一样的,另外居民家中的用电都是属于照明用电,所以使用性质相同,因此家中照明和插座各有回路,照明线和插座线可以在同一根线管内穿线;
另外,弱电必须要跟强电分开,严禁强电电线和弱电电线同管或者是同桥架敷设,因为这两种电线的电压不同使用性质也不相同,而且弱电还可能会被干扰,所以当强电线管和弱电线管交叉敷设的时候还要做好防干扰的屏蔽处理。
其次再来给大家说说当家中照明和插座各有回路,照明线和插座线在同一根线管内敷设时,我们需要注意哪些问题:
我们要注意每根线管内穿线的数量,民用建筑电气工程施工和验收质量规范中同样对这方面也有要求,那就是线管内所穿电线的截面积不能超过线管截面积的40%,我们要留有足够的空间富裕量,一是满足电线散热量的要求,二是为了以后可以顺利的更换电线;
以家里常用的2.5平方的电线为例,家庭装修时常用的都是16的PVC线管,16的PVC线管中建议大家在穿2.5平方的电线时不要超过4根,3根最好;
所以家里装修如果重新布置线管的话,你就会发现基本上都是每个回路都是单独的一根线管,例如家里的回路划分是照明一个回路,普通插座一个回路,空调都是单独的一个回路,厨房一个回路,卫生间一个回路,电热水器一个回路,共计6个回路(这里空调是按照一个划分的,实际上有几个龙田就要有几个回路),那么配电箱下口就必须要有6根线管。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于空气开关与漏电开关分不清?
一、空气开关、漏电开关二者的区别 1、什么是空气开关:  空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。     空气开关本身有三种功能:控制电路的通断、过载保护、短路保护(线路中发生过载、短路故障后跳闸)。   主要作用就是防止电路承载过重,因此只起着保险丝的作用 。 空气开关通常只对大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路和承载过重的电流。
