一、空气开关、漏电开关二者的区别
1、什么是空气开关:
空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。
空气开关本身有三种功能:控制电路的通断、过载保护、短路保护(线路中发生过载、短路故障后跳闸)。
主要作用就是防止电路承载过重,因此只起着保险丝的作用 。 空气开关通常只对大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路和承载过重的电流。
2、什么漏电开关
漏电开关也叫漏电保护器,它比空气开关多了一个测试按钮。
其中T字测试按钮,这个T字按钮是业主用来检测漏电保护功能是否正常的。如果按下之后正常跳闸,说明正常,一般漏电保护开关要求业主每月测试一下漏电保护状态。
3、对比:
漏电保护器 也可以叫做漏电开关,它的作用是当电路设备发生漏电情况时,对有危险的人身进行触点保护。除了保护人身安全,漏电开关也有短路保护的功能,可以保护电动机电线的短路问题。
空气开关 它属于断路器,所以也可以叫做空气断路器。空气开关的工作原理很简单,当电路里的电流超过额定值的时候,空气开关就会自动切断开关,从而达到保护人员安全的目的。
有些朋友会觉得空气开关和漏电保护器的功能差不多,它们是不是可以相互替换着使用。事实不是这样的哦,虽然漏电保护器还比空气开关多一项保护功能,但是我们并不能用漏电保护器来代替空气开关,因为空气开关的跳闸功能在工业生产中很重要( 控制电路的通断、过载保护、短路保护 ),这是漏电保护器不能解决了。
备注:
空气开关作为家庭电路总开关,不具备漏电保护功能。
分路插座回路一定要配置相应的漏电保护开关。
二、如何判断是否漏电?
1、判断漏电的依据
判定是否漏电的的原理依据是: 流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。
如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。这两个参数的选择主要依据是:
30mA:
人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA,女为10.5mA,当电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。
0.1秒:
人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。
但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
看一眼功率就知道电流?原来秘密都在这里...在电工维修过程中,经常需要用到估算设备的电流值。 很多老师傅往往看一眼设备的功率就知道对应的电流大小,速度之快让人咋舌。 当你去请教老师傅有什么诀窍时,老师傅通常都会你说:经验!经验!做久了自然就懂了! 那么到底有什么诀窍呢? 功率估算电流口诀 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 注意: 此口诀仅适用于380/220伏三相四线系统。口诀中的功率以 KW 或者 KVA 为单位,估算电流以 A 为单位。
