土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 菊粉分离纯化设备的用途及特点
菊粉分离纯化设备的用途及特点
发布于:2021-11-25 16:48:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  菊粉,作为天然的功能性多糖,是一种低聚果糖和多聚果糖的混合物,低聚果糖和多聚果糖在国内外分别具有很好的市场前景。菊粉分离纯化提取设备主体工艺采用膜分离工艺,膜分离属于新技术,肯定是未来必然趋势,实在没必要还沿用传统老工艺,否则不久就会淘汰,成本效率上更不划算。
  菊粉分离纯化设备的用途及特点:
  1、系统设备提取纯化功能齐全,可用于提取物的提纯。
  2、提取液可进行有效的浓缩,有机溶剂可回收。
  3、此设备可用于低温浓缩提取,有效减少热敏性有效成分的丧失。
  4、系统与物料接触材质均为卫生级材质,可定期使用巴氏灭菌,进行灭菌处理。
  5、设备紧凑外形美观,无需热源即可完成目标产物的浓缩。
  6、提取浓缩机组浓缩系统与药接触部位采用了卫生级304材料制造,符合国家药品监督管理局关于《药品生产质量管理规范》中有关设备条文的要求及国家相关标准的要求。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-26 06:58:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜过滤设备助力大豆乳清废水处理
  超滤膜过滤设备可以截留乳清废水中的大分子物质,如大豆乳清蛋白及非蛋白聚合物。反渗透过滤设备可以截留大豆低聚糖和绝大部分盐类。采用超滤手段预先将乳清中的蛋白除去,再用反渗透技术提取低聚糖,这种工艺会使膜的污染机会加大,造成膜通量降低,其操作性较差。   从大豆蛋白废水中提取低聚糖首先要将大分子的乳清蛋白截留出来,由于乳清蛋白的存在既会影响低聚糖的纯度,也会使反渗透膜的流量降低。为此,才采用了热处理的工艺,将绝大部分乳清蛋白经热凝聚分离出来,蛋白遇热发生变性并形成大块的凝胶体,蛋白充分变性沉析于下部,下部蛋白浆干燥可得乳清蛋白。上层清液中的蛋白采用超滤膜过滤设备的方式分离。
