土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜过滤设备助力大豆乳清废水处理
超滤膜过滤设备助力大豆乳清废水处理
发布于:2021-11-25 16:40:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤膜过滤设备可以截留乳清废水中的大分子物质,如大豆乳清蛋白及非蛋白聚合物。反渗透过滤设备可以截留大豆低聚糖和绝大部分盐类。采用超滤手段预先将乳清中的蛋白除去,再用反渗透技术提取低聚糖,这种工艺会使膜的污染机会加大,造成膜通量降低,其操作性较差。
  从大豆蛋白废水中提取低聚糖首先要将大分子的乳清蛋白截留出来,由于乳清蛋白的存在既会影响低聚糖的纯度,也会使反渗透膜的流量降低。为此,才采用了热处理的工艺,将绝大部分乳清蛋白经热凝聚分离出来,蛋白遇热发生变性并形成大块的凝胶体,蛋白充分变性沉析于下部,下部蛋白浆干燥可得乳清蛋白。上层清液中的蛋白采用超滤膜过滤设备的方式分离。
  经热处理分离的乳清废水,还含有少量低分子量蛋白,采用超滤膜过滤设备将其分离出来。实验分别选择了2000和5000分子量的超滤膜分离对乳清废水中的蛋白作截留实验,结果显示膜分子量在2000、5000时截留率分别为85%及50%。实验选择了2000分子量的超滤膜,它可以截留80%以上的乳清蛋白,达到了截留目的。当截留液浓度达到8%~10%时,可以进行干燥处理。
  在大豆乳清废水处理过程中,超滤膜过滤设备分离和反渗透膜经连续运转,物料不断被浓缩,浓差极化现象越来越严重,流速明显降低,因此在工作一定时间后,需进行膜清洗,使过滤速度恢复至初始状态。超滤膜过滤设备表面吸附的主要是蛋白凝块,清洗剂主要以碱液为主,当大量蛋白凝块被清除以后,使用碱性次氯酸钠氧化消毒液,除去微生物及微量蛋白质,必要时再用酸除去膜表面沉积的无机离子。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-26 21:32:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
导致化工磁力泵扬程变低的5个原因
相信有不少朋友都遇到过化工磁力泵的扬程变低的情况,那么每次发生这种情况的时候都会令人十分的头疼,毕竟如果设备突然发生故障是会直接导致工作流程突然中止,会造成公司的订单无法及时完成以至于导致遭受损失,那么今天美宝环保小编带大家一起来详细解析一下具体是哪些原因会使我们的化工磁力泵扬程变低!      (1)化工磁力泵的叶轮流道堵塞   如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。
