土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 导致化工磁力泵扬程变低的5个原因
导致化工磁力泵扬程变低的5个原因
发布于:2021-11-25 15:14:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
相信有不少朋友都遇到过化工磁力泵的扬程变低的情况,那么每次发生这种情况的时候都会令人十分的头疼,毕竟如果设备突然发生故障是会直接导致工作流程突然中止,会造成公司的订单无法及时完成以至于导致遭受损失,那么今天美宝环保小编带大家一起来详细解析一下具体是哪些原因会使我们的化工磁力泵扬程变低!
塑料离心泵生产车间
  (1)化工磁力泵的叶轮流道堵塞
  如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。
  (2)发生内泄漏
  当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为氟塑料离心泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。
  (3)入口发生汽蚀
  如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。
  (4)转速降低
  影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,氟塑料离心泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解决。
  (5)电机反转
  由于接线的原因会导致电机的转向与泵的实际要求转向相反,这样一般启动时要先观察一下泵的转向,如果转向反了,应将电机上接线柱上任意两根电线交换一下即可。
  经过以上的内容相信您已经知道为什么化工磁力泵的扬程会突然变低了,同时如果您需要质量经得住考验的化工磁力泵产品也可以联系我们,我们的专业技术工程师将会免费为您提供选型与报价服务哦!
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-26 07:06:26
    yj蓝天 板凳
    是什么原因导致转速变低?如何解决这个问题?
    2021-11-26 06:47:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环自吸泵的启动与停止的正确操作说明
循环自吸泵在使用过程中,启动和停止的作用是不容忽略的,正确的方法可以避免造成人身危害以及提高耐酸碱泵的工作效率,所以对于此美宝环保小编给大家分享一些可行的建议。    循环自吸泵在启动时:  1、启动自吸泵,留意泵轴的转向是否正确。  2、留意自吸泵运转时有无不正常的动静和振荡。  3、留意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的动摇而指示稳定后,阐明泵内已经上液,进入正常输液作业。
