水电阻启动柜工作原理是什么?是如何运行启动作业的?下面小编就带大家一探究竟!
水阻启动柜主要用于破碎机、水泵、风机、球磨机、烘干机等设备的启动。
水阻柜起动柜的原理是根据电机降压起动的理论,在电动机的定子回路中串入一适当的可变水电阻进行分压,充分利用水电组热容量大不会烧毁以及可调课恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电机极板运动,改变动、定级板间的距离,从而达到改变水电阻阻值的大小,使水电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流启动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速、缩短起动时间。当起动完成后,星点接触器自动投入并旁路水电阻,电动机全压启动。
水阻柜的特点启动电流可控制、可连续启动2~3次(由于液态电阻热容量大,可塑性,单次启动温升得到有效的控制,故根据工况需要,可连续启动;而且起动过程中水电阻阻值变化通话极板距离及接近速度控制,可大可小,温升影响处于次要地位),起动过程平滑,启动运行切换无冲击。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
哪些方法可以提高功率因数,改善电网质量?电力系统中的负载大部分是感性的,加上各工矿企业越来越多的使用电力电子设备,使电网功率因数很低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,有损电压质量,降低了设备使用寿命,增加了线损。 为了改善电网功率因数很低带来的这些不利于生产的因素,必须使电网功率因数得到有效提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法是在需要无功功率的地方产生无功功率。在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。
