电力系统中的负载大部分是感性的,加上各工矿企业越来越多的使用电力电子设备,使电网功率因数很低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,有损电压质量,降低了设备使用寿命,增加了线损。
为了改善电网功率因数很低带来的这些不利于生产的因素,必须使电网功率因数得到有效提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法是在需要无功功率的地方产生无功功率。在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。
哪些方法可以提高功率因数,改善电网质量,我们常见的就有LP静止式进相器,LVP变负载进相器,LDB低压电容补偿装置,LBB高压电容补偿装置等,下面小编就高压无功功率补偿装置(高压电容柜)为您作详细介绍:
LBB系列高压并联无功功率补偿装置,是用于6KV、10KV电力系统中改善功率因数,调整电压,降低电网损耗的容性无功功率补偿装置。
电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。同时也广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上,与电机并联运行,提高功率因数,节省能源。
LBB系列电容柜的性能特点:
1.采用优质三相电力电容器,运行温升低,放电起始电压高,密封性好,可靠性高;
2.电容器内置放电元件,补偿装置脱离电网后,3分种内可将残留电压降低在50V以下;
3.改善用电设备的功率因数,能提高到0.95以上,可降电流10~20%;
4.提高设备运行效率,减少线路无功损耗;
5.改善供电质量,提高电气设备出力,提高变压器负载率和电器设备的效率;增加供电能力;
6.配有高压带电显示器、电磁锁、观察窗,具有强制闭锁功能。
7.结构设计合理,使用方便,可与电机同步投切。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压线为什么没有绝缘皮?高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压高达10万伏、50万伏,如果要给这样的线路包绝缘层的话,普通电线的绝缘层厚度是远远不够的,我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止能和火线接触就能防止触电,但是高压设备就不一样了,人站在高压设备旁边一定的距离,即便不接触也还是会造成触电的。 高压造成的触电可以分为 跨步电压触电 和 高压电弧触电 两种类型:跨步电压触电 是指高压输电线如果跌落在地面上,有电流流入大地后,接地点附近电位会向远处逐渐降低,那么人两脚所站的位置就存在电压差,电流流过人体造成触电,这就是跨步电压触电。高压电弧触电 是当人靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体之间就会发生放电现象,电流流过人体造成高压电弧触电。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
