快速编制方法
01.招标文件CJZ清单的查看
招标文件一般会提供两个CJZ文件,一个是工程量清单CJZ文件,一个是招标控制价(不含单价分析表)CJZ文件。用四川CJZ数据检查工具对招标文件的CJZ进行检查,可以查看相应的内容。比如评审参数、评审材料等等。对存在疑问的地方向招标人(代理机构)提问,及时了解清楚相关内容。
02.招标文件(CJZ)的导入
打开软件,点击导招标清单CJZ,选择招标控制价(不含综合单价分析表)CJZ文件进行导入。
03.工程信息的完善
在工程总信息里面需要对编制人、编制日期、投标人、投标工期等信息进行相应的完善。
04.定额快速套用、调整
1.如有评审材料,可以点击编制—颜色—需评审及主要清单[浅蓝],软件会自动把评审材料对应清单进行颜色标记(淡蓝),方便查看。
2.通过清单指引进行套用组价定额。
3.单击右键---选择增加定额\材料菜单,在弹出的选择定额对话框中,快速套用组价定额。
4.定额调整——单击右键,选择所需执行功能,对定额子目按需调整(结合快捷键使用更方便)
5.定额换算——点击定额换算,勾选需要换算的内容,能够快捷方便对子目进行换算。
6.在分部分项界面能实时显示控制单价和组价后的不平衡报价,方便调整。
7.人工费政策性调整文件
8.海拔降效
本定额适用于海拔高度≤2 km地区,工程建设所在地点(房屋建筑及构筑物以士0标高的海拔高度;市政及城市道路、排水管网非开挖修复工程、园林绿化工程、总平工程、城市地下综合管廊工程、城市轨道交通工程等以±0标高按平均海拔高度)若海拔高度>2km时,定额综合基价人工费、机械费需调整相应的海拔降效系数,计日工里面的人工和机械也要参与海拔系数调整。
(1)点击软件上方工具栏高级-海拔降效按钮
(2)在弹出的窗口,输入相应的海拔高度(km),选择需要应用的工程。
(3)海拔降效调整后单位工程的工程信息里面会显示相应的内容
05.温馨提示
根据川建行规【2021】3号《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标评审办法》和川建造价发【2021】65号〈四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法〉答疑》的要求。
1.总价措施项目中的安全文明施工费按招标人给定的金额填报,不需要调整。
2.其他项目清单中暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费等响应招标文件的
要求。
3.规费按招标文件给定的金额填报,不需要调整。
06.材料价格调整
1、汇总材料表智能调价
2、材价数据的统计、分析。通过材料表中的筛选、过滤快速整理材价数据
07.评审材料、暂估材料的设置
当招标文件有相应的评审材料、暂估材料时,需要在单位工程里面去响应招标文件要求。并且在软件中工程项目层级把招标的需评审的材料及设备、材料及暂估价全部显示,方便进行匹配和招标编码响应。
在工程总项目层级点到需评审的材料及设备里面,右键材料自动匹配,软件自动匹配后再点击右键招标编码同步到工程即可。材料及设备暂估价的设置也是相同的操作。
08.工程文件的检查
1、单价对比
工程编制完成后,通过单价对比功能对相同的清单有不同的单价进行筛选,方便快速调整。
2.报价分析
投标报价分析是根据评审办法与招标CJZ文件进行对比,检查控制单价、不平衡报价等。
点击电子标-报价分析按钮,选择招标控制价(不含综合单价分析表)CJZ。软件会根据相应的评审参数与招标CJZ文件进行对比。有问题的内容软件会有红色的标注,并且双击投标数据可以定位到具体的工程中查看和修改。
09.成果文件的输出
1、CJZ投标文件的导出
点击电子标—导出CJZ—导出CJZ文件(V2.0)接口,选择投标报价的数据类型。
导出后,用CJZ检查工具检查投标CJZ并和招标CJZ文件对比检查。
Pol:CJZ2.0接口与2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,同时电子数据标准检查工具也需要配套使用支持2.0接口的CJZ检查工具。如果是四川2015定额的工程还是导出CJZ1.1数据接口。
2、报表的导出
通过报表进行快速预览、打印及转化成电子文档。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量全选当前计算图元操作鹏业安装算量软件全选当前计算图元,用于快速选中工程量表其中一项全部数据。 操作步骤 1.鼠标左键点选工程量表上需要修改的项; 2.选择?全选(当前计算图元)、这时会发现这一项的计算图元全部选中成深蓝色(点鼠标右键-全选当前计算图元)快捷键CTRL+A; 软件中的操作 1.点击鼠标右键选中所需要修改的这一项,通过选择下拉全选(当前计算图元) 2.这时会发现所计算图元已被全部选中为深蓝色,之后我们就可以进行修改计算了。
