土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 制作安装综合支吊架,施工案例
制作安装综合支吊架,施工案例
发布于:2021-11-25 14:32:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
综合支吊架制作安装工序
看图
根据BIM深化图纸中综合支吊架的位置、编号查看综合支吊架详图,准备材料。
下料
复核现场条件,根据综合支吊架详图选择型钢的规格、长度进行下料。
钻孔
在综合支吊架横杆上需要开孔的位置进行标注,使用台钻进行开孔。
拼装电焊固定
根据综合支吊架详图,把下好料的型钢进行组对拼装、电焊固定,并利用边角料对支架的两边进行电焊固定,防止出现焊接变形,用角尺复核支架组装后的角度是否正确。
5
焊接
将组装好的支架所有焊缝进行焊接,双面施焊。
6
打磨除锈
用角磨机对焊缝部位进行打磨,用电动钢丝球对支架其他部位进行手工除锈。
7
喷涂底漆
对制作好的支架喷涂红丹防锈底漆两遍,待第一遍干燥后再喷第二遍,喷漆时采用勤移动、短距离的原则,防止喷漆太多而流坠。
8
喷涂面漆
待支架的底漆喷完干燥后,进行喷涂灰色面漆两遍,喷涂方法与底漆相同。喷涂完成后,根据图纸中支架的编号进行挂牌摆放,防止用错。
9
安装固定
将制作完成的支架在对应现场位置处进行固定安装,安装时选用符合要求的膨胀螺栓固定牢固,安装完成后,复测支架的水平度、垂直度及安装高度是否符合图纸及规范要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在工地会“下料”,绝对狠角,看完这篇你也会。
1 梁板钢筋的下料长度=梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=3.5d 45度弯勾=4.9d
