Whsensors风管抽风负压传感器|风管微负压传感器|管道微负压差传感器|WH201抽风管道负压传感器
万和微差压变送器WH201风压变送器风机
微差压/风压变送器选用德国进口高品质组件,采用归一化设计的电路和装配工艺以及独特的传感器应力 隔离技术,经温度补偿及高稳定性放大处理,将被测介质的差压信号转换成4~20mA DC 或1~5V DC标准信号。高质量的传感器、归一化设计的电路、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品优异质量和性能。该系列产品是专门为工业和民用OEM客户设计,建立了新的性能价格比标准。
产品特点
◇ 高性能价格比
◇ 0~0.5kpa至0—700kpa
◇ 零点、量程连接可调
◇ 反向极性保护及限流保护
◇ 防雷击、防射频干扰
◇ 结构精巧、外形美观、安装便捷
◇ 归一化设计和生产保证了产品稳定的质量和性能
◇ 可根据客户的具体使用要求设计或改进
产品应用
◇ 工业过程风压及流速测量
◇ 暖通空调
◇ 炉膛压力或炉膛负压
◇ 井下通风监测
◇ 净化设备和洁净工程
◇ 烟尘治理及环境保护
◇ 烘箱增压及炉通风控制
◇ 1疗仪器及设备
◇ 风机测量与控制
技术参数:
被测介质: 气体(弱腐蚀性及干燥性)
压力类型: 差压、表压
量 程: -100KPa~3KPa~50Pa-0-50Pa~3Kpa~100Kpa或正负压(量小量程为50Pa,量大量程为100KPa)
耐 压:三倍量程值(通常指单端*高压力)
输 出:模拟量输出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
综合精度: ±0.5%FS、±1%FS
供 电: 24V Dc(12~36VDC)
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:*大800Ω
电压输出型:大于50KΩ
介质温度: -20~85℃
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃ Whsensors风管抽风负压传感器|风管微负压传感器|管道微负压差传感器|WH201抽风管道负压传感器
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:直接引线输出;标准配线3米
压力连接:M10X1前端带Φ8塔状气压接头
连接螺纹材料:铝合金
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
大国重器中铁十八局VS中交一公局二公局:“月城凉山号”与“天山胜利号”正面PK!大凉山1号隧道 乐西高速公路马边至昭觉段是首条深入大小凉山腹地、落实精准扶贫政策的高速公路,全长约151.753公里,由 蜀道集团川高乐西公司 投资。项目具有工程规模大、桥隧比例高、地质地形复杂、进场通道差等特点。其中, 长15.3公里的大凉山1号隧道是目前西南地区最长的高速公路隧道,由TBM王牌企业中铁十八局承建
