土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 4点详细说明闭式冷却塔漏水原因
4点详细说明闭式冷却塔漏水原因
发布于:2021-11-25 11:18:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
漏水是闭式冷却塔的常见故障之一。但是,按照我们正常的思路来想,闭式冷却塔大多都是由不锈钢或镀铝锌板来制成的,冷却水也是在封闭的盘管中循环流动,不应该会出现漏水的现象。
在这里,小居来详细解析闭式冷却塔为何会漏水,以及闭式冷却塔漏水该如何解决。即使冷却塔出现漏水情况也不需要惊慌,只要找准原因来具体解决就好了。
闭式冷却塔漏水大多是在使用年限太久,老化以后才会出现的现象,如果是刚刚安装完成的冷却塔在初次调试,或调试后使用不久就出现漏水现象,说明冷却塔在制造的时候出现了偏差,某些零部件生产不合格。
那么常见的闭式冷却塔漏水都有哪几个方面的原因呢?小居整理总结出了导致闭式冷却塔漏水的原因,主要有以下几点:
0 1
集水箱腐蚀漏水
这个主要是由于长时间的使用,也有可能是当地使用的水质酸碱度较高导致的环境、水质对集水箱的材质进行了腐蚀,箱体的厚度不均匀,在厚度比较薄的地方就会出现破损性的漏水。漏水会增加耗水量,加剧环境污染,继而加快其它部件的腐蚀,恶性循环。如果是玻璃钢闭式冷却塔,我们可以采用清理表面,打磨干净,用清洗剂脱脂,用环氧修补剂加玻璃纤维带进行补强的办法,如果是镀铝锌板的材质,要考虑更换部分的镀铝锌板。
0 2
塔体水盆连接处版块漏水
在组装闭式冷却塔的时候,镀铝锌板之间都是擦用了胶进行了压实密封处理。长时间的运行,受到喷淋水的冲击力,盆体变形、密封胶脱落等都会造成连接处漏水。由于喷淋水都集中在底部的水池,漏水就需要不断的补充喷淋水。闭式冷却塔版块都是镀铝锌板,可以从闭式冷却塔的内缝隙处填充密封胶进行堵漏。
0 3
水泵漏水
这个是很少见的,这个要在第一时间联系水泵的厂家,说泵漏水就会造成压力不稳定,影响水循环。
0 4
连接管路漏水
在布管的时候,会连接一些法兰和弯头,在进行连接的时候,会在两处连接头之间加密封环,管路漏水,大多数的原因是管路连接不密实,密封环破损或者是位置位移都会造成密封不牢固,造成漏水。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何选择空气净化器散热风扇
目前,市面上空气净化器主要使用两种风扇,离心风扇和轴流风扇。离心风扇的气流从风扇轴进入,空气被吹走,风扇壳体中变成真空,吸入外部的空气。风量和压力相对较大。轴流风扇是与空气和叶片轴向相同的风扇,风量和压力相对较小。 空气净化器大部分是根据过滤装置的技术性,它仅仅一个组成的散热风扇过滤网。工作上机身的散热风扇搅拌室内空气,根据散热风扇的功效使气体中的物体状物质吸咐在过滤装置上,降低气体中的物体状物质,做到了清洁室内空气的目地。由此可见,空气净化器的关键在于过滤网和风机的布置。很多商品的品质差别也取决于过滤装置的层数、材料和散热风扇的品质。
