土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何选择空气净化器散热风扇
如何选择空气净化器散热风扇
发布于:2021-11-25 10:46:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前,市面上空气净化器主要使用两种风扇,离心风扇和轴流风扇。离心风扇的气流从风扇轴进入,空气被吹走,风扇壳体中变成真空,吸入外部的空气。风量和压力相对较大。轴流风扇是与空气和叶片轴向相同的风扇,风量和压力相对较小。
空气净化器大部分是根据过滤装置的技术性,它仅仅一个组成的散热风扇过滤网。工作上机身的散热风扇搅拌室内空气,根据散热风扇的功效使气体中的物体状物质吸咐在过滤装置上,降低气体中的物体状物质,做到了清洁室内空气的目地。由此可见,空气净化器的关键在于过滤网和风机的布置。很多商品的品质差别也取决于过滤装置的层数、材料和散热风扇的品质。
风机是空气净化机的矛,挑选合适的风机很关键。性能强的空气净化机多具备厚实的活性碳、多层高层无防布过滤装置,这种过滤装置的摩擦阻力对风扇电机性能是一大挑战。优质的空气净化器所选用的风扇电机,在确保百余pa的罩壳阻力也可以输出很多的清洁气体,并且尽量低的噪声。
那么如何选择空气净化器散热风扇呢?迄今为止,离心风扇是制造空气净化器的最佳风扇。使用寿命又分为含油风扇和滚珠轴承风扇,分别为2万小时使用寿命和5万小时使用寿命,一般我们建议客户使用双滚珠轴承,因为夏天天气特别热,如果温度过高用含油轴承风扇内部润滑油很快干枯,风机噪音就会很大,此时风扇基本就报废了。更多产品详情可到毅荣川官网查看咨询。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各种冷库的温度要求
1、保鲜库 温度一般在0到5度。主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬的保鲜。保鲜库使食品处于较低的温度,而温度又不低于0度,在这种情况下,食品可以较长时间的保持新鲜。   2、冷藏库 温度一般在-10到20度。主要用于食品的冷藏,不定期的将部分食物放入冷库,同时又要不定期的将另一部分食品取出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,库温保持在-15到18度的范围。 3、快冻库 库温一般在-30度以下。主要用于食品的快冻,如快冻水饺、快冻蔬菜等,要求在限定时间内迅速将食品上冻。
