1、保鲜库
温度一般在0到5度。主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬的保鲜。保鲜库使食品处于较低的温度,而温度又不低于0度,在这种情况下,食品可以较长时间的保持新鲜。
2、冷藏库
温度一般在-10到20度。主要用于食品的冷藏,不定期的将部分食物放入冷库,同时又要不定期的将另一部分食品取出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,库温保持在-15到18度的范围。
3、快冻库
库温一般在-30度以下。主要用于食品的快冻,如快冻水饺、快冻蔬菜等,要求在限定时间内迅速将食品上冻。
4、低温库
温度一般在-22到25度。主要用于库温在-22到25度时的食品储藏。只用在这个温度下,食品才不会变质。低温库的特点是不定期的逐步将食品放入冷库,经过一段时间,对这段时间内的库温没有特殊的要求,冷库的温度达到-25度,待冷库内的温度稳定后,对冷库的温度要求十分严格。
1000平方冷库造价,冷库建之前,先确定以下几点:
1、需要保存什么,每种存放物温度要求都不一样。
2、冷库建多大容量。
3、选择哪种结构,土建或钢结构。
4、货物是堆垛还是货架。
5、制冷剂选择。
6、保温材料选择现场发泡还是夹心板组装。
7、基于制冷剂的制冷设备选型。
冷库取决于具体的尺寸、温度、安装环境、安装位置和配置要求。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样预防食品冷库产生异味?如何清除异味?怎样预防食品冷库产生异味? 首先,冷库在放入食品前,不能有异味。若冷库有异味,必须先清除异味才能放入食品。 其次,冷藏食品放入冷库前,必须先检查是否有变质的,确保无变质食品才能放入冷库。 第三,冷库货的食品摆放要整齐,严禁倒堆卸货,防止因此砸坏管路,造成制冷剂外泄。 第四,冷库必须时刻保持要求的温度,以免食品因温度不同而变质产生异味。 平时我们在用冷库时,要注意保养,比如进出冷库随手关门,放入食品时摆放整齐等等,这些都会影响到冷库的使用以及冷库异味的产生。用冷库有一个好的习惯,会延长冷库寿命同时也避免冷库出现小问题。
