土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 建筑塑料模壳使用时要注意哪些地方!
建筑塑料模壳使用时要注意哪些地方!
发布于:2021-11-25 10:53:25 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
塑料模壳采用钢管架或碗扣架支撑系统,支撑立杆横距同密肋板间距,支撑立杆纵距为600~900mm;支撑立杆顶部设U形可调支撑头,底部设可调底座。支撑头上搁纵向龙骨,采用75mm×150mm薄壁钢管或75mm×100mm木方,顺纵向龙骨两侧设∟50×5角钢,其上搁置塑料模壳。拆除时先拆除角钢,模壳下降脱模,但肋底仍支撑在横向木方上,进行养护,直至密肋板混凝土达到整体拆除所要的设计强度。2.jpg
安装过程中跌落破损或混凝土浇筑振捣过程中模壳破损漏料的原因:
1、应该注意成型工人工作粗糙,造成模壳厚薄不均。因为建筑模壳均为手工成型,厚薄控制都由操作工人主观决定,很难达到均匀统一
2、为降低成本,采用价格便宜、品质很差的原材料,如:使用高碱玻璃纤维布,或玻璃纤维布太少,采用含量低或者品味不高的苦土粉或过多掺加填料;
3、不懂合理配比,没有进行原材料检验,特别是轻烧氧化镁没有进行检验,配料具有盲目性,采用一个固定配方进行长期生产;
模壳安装前涂刷水溶性脱模剂,模壳安装缝隙可钉塑料条或橡胶条,以防漏浆。浇筑砼时不宜集中下料,以免塑料模壳因受过大冲击力而破损,模壳施工荷载不得过大。砼终凝后应及时进行养护,防止因水分蒸发而产生裂缝。
拆模一般分二次拆模。待砼强度达到10Mpa方可拆除模壳。砼强度达到设计强度的70%时,方可拆除支柱,但大跨主梁必须达到设计强度的。拆除方法是用1根φ14、长1250px的小橇棒橇动内部的角钢框(不能直接撬模壳)即可下落,模壳可周转使用,在拆除主龙骨与支撑系统。
  • 建筑模壳
    建筑模壳 沙发
    欢迎随时咨询哦!
    2021-11-26 09:57:26
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
建筑塑料模壳使用时要注意哪些地方!
塑料模壳采用钢管架或碗扣架支撑系统,支撑立杆横距同密肋板间距,支撑立杆纵距为600~900mm;支撑立杆顶部设U形可调支撑头,底部设可调底座。支撑头上搁纵向龙骨,采用75mm×150mm薄壁钢管或75mm×100mm木方,顺纵向龙骨两侧设∟50×5角钢,其上搁置塑料模壳。拆除时先拆除角钢,模壳下降脱模,但肋底仍支撑在横向木方上,进行养护,直至密肋板混凝土达到整体拆除所要的设计强度。 安装过程中跌落破损或混凝土浇筑振捣过程中模壳破损漏料的原因:
