塑料模壳采用钢管架或碗扣架支撑系统,支撑立杆横距同密肋板间距,支撑立杆纵距为600~900mm;支撑立杆顶部设U形可调支撑头,底部设可调底座。支撑头上搁纵向龙骨,采用75mm×150mm薄壁钢管或75mm×100mm木方,顺纵向龙骨两侧设∟50×5角钢,其上搁置塑料模壳。拆除时先拆除角钢,模壳下降脱模,但肋底仍支撑在横向木方上,进行养护,直至密肋板混凝土达到整体拆除所要的设计强度。
安装过程中跌落破损或混凝土浇筑振捣过程中模壳破损漏料的原因:
1、应该注意成型工人工作粗糙,造成模壳厚薄不均。因为建筑模壳均为手工成型,厚薄控制都由操作工人主观决定,很难达到均匀统一
2、为降低成本,采用价格便宜、品质很差的原材料,如:使用高碱玻璃纤维布,或玻璃纤维布太少,采用含量低或者品味不高的苦土粉或过多掺加填料;
3、不懂合理配比,没有进行原材料检验,特别是轻烧氧化镁没有进行检验,配料具有盲目性,采用一个固定配方进行长期生产;
4、脱模后直接摞放或露天堆放,任其风吹、雨淋、太阳曝晒,没有进行控温控湿养护,直接影响制品的质量。
模壳安装前涂刷水溶性脱模剂,模壳安装缝隙可钉塑料条或橡胶条,以防漏浆。浇筑砼时不宜集中下料,以免塑料模壳因受过大冲击力而破损,模壳施工荷载不得过大。砼终凝后应及时进行养护,防止因水分蒸发而产生裂缝。
拆模一般分二次拆模。待砼强度达到10Mpa方可拆除模壳。砼强度达到设计强度的70%时,方可拆除支柱,但大跨主梁必须达到设计强度的。拆除方法是用1根φ14、长1250px的小橇棒橇动内部的角钢框(不能直接撬模壳)即可下落,模壳可周转使用,在拆除主龙骨与支撑系统。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下车库设计:地表水抗浮问题抗浮设计分两种情况,即地下水的渗出和地表水流入对地下室的抗浮的设计。 设计单位一般认为抗浮的关键在于地勘报告中的抗浮设计水位的确定,而对地表水的流入却容易忽视,那是什么原因呢? 地勘人员:基坑开挖后地下水位受地表水流入难以监测,所以一般不会提及施工期间的抗浮设防水位。 设计和审图人员:认为施工抗浮措施属于临时措施,应由施工单位考虑。设计仅考虑正常使用下的抗浮设计即可。 施工人员:对地表水作用认识不足,当地下室地基为不透水的岩层且基坑四周有严密的支护时,认为既然图纸有抗浮设计,不用采取额外抗浮措施
