项目地址:江苏省南京建邺区
工艺流程图ganduee
项目概况
现有一套城镇生活污水处理系统,工艺结构是生物流化床和生物滤床复合式,日处理量400吨。进水各项指标为:cod 300mg/L、bod 200 mg/L、氨氮50 mg/L、总氮60 mg/L,现阶段出水指标为:cod 40 mg/L、 氨氮不能稳定低于5 mg/L、总氮30 mg/L。要求出水一级A标,现在熟知缺氧池容积80方,缺氧池曝气2h,好氧池曝气4h,污泥回流比为150%。
微生物投加方法
1)反硝化细菌主要投入缺氧池:用桶取缺氧池的废水,菌种比废水按照1:10的方式均匀搅拌15分钟后投入缺氧池(注:搅拌时间不能超过15分钟,可以为10分钟,搅拌时间过长细菌容易死亡)。
2)硝化细菌主要投入好氧池:好氧池需要预曝气1小时,用桶取好氧池废水,菌种比废水按照1:10的方式均匀搅拌15分钟后投入好氧池(注:搅拌时间不能超过15分钟)。
微生物具体投加调试建议
1)第一天关闭进出水,内循环打开控制在100%,在缺氧池投加反硝化细菌60kg加入碳源30kg(以甲醇计,下同),磷源0.5kg(以磷酸二氢钾计,下同)。
2)运行12小时后打开进水,流量控制在5立方每小时,以每过一个小时涨2立方每小时流量的速度增加进水量,直至满负荷运行。在此期间以每吨水150g碳源、2g磷源的投加量补充营养,内循环调至150%,其他单元正常运行。
3)满负荷正常运行12小时后,各参数恢复正常运转状态,仅在缺氧池每吨水多补充100g碳源,保持反硝化脱氮效果。
4)正常运行三天后,将剩余的反硝化菌按每天10kg的量投加缺氧池,期间不要停水改运行参数;或依据运转参数,制定下一步投菌计划。
5)若整个调试过程中好氧池氨氮发生明显增长,则需要及时补充适量硝化细菌(一次5kg)。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰废水处理后氨氮、硝态氮都不高,总氮超的厉害屠宰废水,使用的AAO工艺处理,出水达到屠宰行业一级标准即可,现在有个问题是出水的硝酸盐2.08mg/L,亚硝酸盐0.021mg/L,氨氮0.606mg/L,总氮60.1mg/L,这次是因为前边总氮超标,硝酸盐亚硝酸盐都超标,把回流加大以后,做了缺氧池保温以后,硝酸盐、亚硝酸盐下来了,总氮为什么还是这么高?据厂家说,出水的悬浮物、COD、总磷等指标都没问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
