| 屠宰废水,使用的AAO工艺处理,出水达到屠宰行业一级标准即可,现在有个问题是出水的硝酸盐2.08mg/L,亚硝酸盐0.021mg/L,氨氮0.606mg/L,总氮60.1mg/L,这次是因为前边总氮超标,硝酸盐亚硝酸盐都超标,把回流加大以后,做了缺氧池保温以后,硝酸盐、亚硝酸盐下来了,总氮为什么还是这么高?据厂家说,出水的悬浮物、COD、总磷等指标都没问题。 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森一体化污水处理设备专业定制洁夫森一体化污水处理机器设备,历经数年的实践证明,同时步步的完善改进,要求更切合用户的需要,更高x的处理污水,不用专人kanshou,排出的指数也可以达到国家的标准。 如今以至于是每一个企业,针对污水处理难题都非常的重视。越来越多的企业和单位开始选购污水处理机器设备处理污水处理难题。污水处理机器设备也有许多种类,于是业主依据自己需要进行选择,洁夫森根据前期的现场探查,数据统计分析,为业主专ye定制的污水集成一体化设备,更加高x的解决业主当下所面对的污水问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总氮是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量(通常测定硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨几大部分有机含氮化合物中氮的总和)。可溶性总氮是指水中可溶性及含可过滤性固体(小于0.45?m颗粒物)的含氮量。总氮是衡量水质的重要指标之一。硝酸盐2.08mg/L,亚硝酸盐0.021mg/L,氨氮0.606mg/L都很小,那查一下有机氮了。总氮的测定方法,一是采用分别测定有机氮和无机氮化合物(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)后加和的办法。二是以过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮转变为硝酸盐后,通过离子选择电极法对溶液中的硝酸根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚硝酸盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。
