土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热力管网智能监测系统解决方案
热力管网智能监测系统解决方案
发布于:2021-11-24 13:27:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  热力管网自动化在线监测系统是由热源、网管、用户组成的循环系统,涵盖工厂、企业、单位、居民小区等诸多场所。
  整个供热系统的循环过程较为复杂,对应的监测系统也需要实现对热力管网一次、二次供水与回水压力、温度、流量等情况的实时监测,包括换热站、泵站、阀门状态等关键部分的数据也要传输汇集,作为调控各个换热站、阀门等的依据,进而完成整体的智能监测系统。
  一、背景概述
  针对各个供热系统管网质量问题,导致密封不严、无效散热损失严重、管道使用寿命低等问题,减少管道恶性事故的出现。
  实现管网一次、二次供水、回水压力、温度、流量、换热站等参数的实时监测,形成监测、分析、调控的智能闭环监测系统,及时发现供热系统的管道隐患立时排除,降低供热系统运行维护费用,减少能量损失,提高使用寿命。
  二、系统组成部分
  1、补水泵部分:采用变频恒压控制柜来补水,根据设定的补水压力值自动控制转速,实现自动控制,无需现场人工操作;
  2、循环泵部分:采用变频恒压控制模式,根据管网供、回水压差或自动调节循环泵的转速;
  3、管网温度部分:根据二次、一次管网流量、热度等调节阀门开关,泵站控制柜支持手动调节;
  4、管网流量:通过安装在一次、二次管网的流量计等设备收集数据,传输至监控中心平台远程同步参数,并将数据存档在服务器,方便随时查看、导出、对比、分析数据;
  5、远程监控平台:组态场景图重现换热泵站系统场景,远程切换补水泵系统、循环泵系统的工作模式,支持他脱机工作,网络通讯中断后也不受影响,一旦出现补水失压保护等危险情况时可以远程报警,减少安全事故;
  三、系统架构
  四、系统功能
  1、整体管网系统的实时监测;
  2、收集管网系统各部分的压力、流量、温度、流速等数据,传输整合有利于分析与调控;
  3、远程控制换热站设备启停及阀门开启\关闭;
  4、远程报警,避免供热系统水位过低或补水压力过低等影响系统正常运转情况的出现;
  6、数据统计分析,历史数据可追溯,直观展现被监测部分的各参数变化,曲线对比、最大值、最小值、平均值等;
  7、手机APP/电脑登录,随时随地查看管网监测数据;
  8、个性化定制,满足不同供热系统的应用要求;
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能业务员,咨询一个一直不明白的问题。
我们公司的工程师在项目的水泵选型上一直都说的不太清楚,让我们自己套网上的公式,也没有学明白,现在特请教各位大佬。 我们公司在一个2500平米的2层办公楼选用俩台52P的空气源热泵,热泵的出入水口径为DN80,单台水量要求23.4m?/h,水压降(Mpa)75。 选用了一个11kw,流量50m,?杨程20米的循环水泵,进回水温差5°。他是依据什么选出来的。末端为地暖盘管。 同样的地方有个厂房3050平米,选用的270kw的电磁锅炉,电磁锅炉厂家没有提供什么最大水流量和水压降。他们的末端是DN125的焊管代替暖气管,水泵选型和上面的一模一样,这是依据的什么。(这个厂房用DN125的焊管转了一圈,室内要求温度5°,进出水温度55°–50°。,管道长度大约500米。)
