为了实现节流降压,我们需要合理的控制节流阀的开度。节流阀的控制参数如制冷系统低压侧有蒸发压力、蒸发温度、吸气压力、吸气温度;高压侧有冷凝压力、冷凝温度、排气压力、排气温度。经过理论分析和经验总结,传统的一般采用通过压缩机的吸气过热度对节流阀进行控制。但目前又有另外一种观点,通过压缩机的排气过热度对节流阀进行控制。
综合以上分析,鉴于两种方法各有优势,因而构想可以将吸气过热度控制作为主控制,而将排气过热度控制作为辅助控制,将二者有机地联合起来对节流阀进行控制。具体为:在实现吸气过热度控制目的的前提下(即合理的调节流量,保持蒸发器传热面积的充分利用,并防止吸气带液损坏压缩机的事故发生),又充分的考虑了外界环境条件变化对冷凝温度的影响,即反映在排气温度的变化,综合考虑和控制影响系统的多个参数。初步构想是根据影响吸气过热度和排气过热度的多个参数进行检测后,再根据模型计算出最优的吸气和排气过热度目标值,进而将二者拟合来控制节流阀,实现多参 数输入和单参数输出控制。期望这种控制方式能起到提高整个制冷系统COP, 降低系统能耗的作用,但还需要进一步的理论分析和实验验证。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
经典!制冷人必须要掌握的两大故障排除的思路今天我们大概给大家分享下四个常用的故障排除的思路: 一、压力只是表象,深层次理解压力变化的规律: 我们从制冷装置中能看到的通常就是系统的高低、低压;在一些制冷系统上面,例如空气源热泵、小型氟利昂冷库等装置中都安装有高低压表,家用空调、冰箱、除湿机等小型制冷装置中因为成本的原因,选择不安装高低压表。很多同行不理解为什么需要测试高压和低压? 制冷剂相当于人体内的血液,通常人体内血压偏高或者血压偏低都是不正常的,比如老年人容易得的高血压,形成的原因是由于血管中脂肪堆积(或者其他原因)导致血管中血液流通的实际面积偏小了,阻力增大了,需要提高血压来帮助血液的流通;在制冷系统中,管路/热力膨胀阀等的脏堵也会导致高压会瞬间很高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
