今天我们大概给大家分享下四个常用的故障排除的思路:
一、压力只是表象,深层次理解压力变化的规律:
我们从制冷装置中能看到的通常就是系统的高低、低压;在一些制冷系统上面,例如空气源热泵、小型氟利昂冷库等装置中都安装有高低压表,家用空调、冰箱、除湿机等小型制冷装置中因为成本的原因,选择不安装高低压表。很多同行不理解为什么需要测试高压和低压?
制冷剂相当于人体内的血液,通常人体内血压偏高或者血压偏低都是不正常的,比如老年人容易得的高血压,形成的原因是由于血管中脂肪堆积(或者其他原因)导致血管中血液流通的实际面积偏小了,阻力增大了,需要提高血压来帮助血液的流通;在制冷系统中,管路/热力膨胀阀等的脏堵也会导致高压会瞬间很高。
我们以分析高压为例子:
高压是节流前的这段压力称为高压、或者称为冷凝压力,物理意义是制冷剂在冷凝器中冷凝成液体的一个饱和压力,这个压力通常跟冷凝器是有关的,比如:
冷凝器的换热面积;
冷凝器的换热效果;
冷凝器的换热介质;
冷凝器的工况等;
我们可以这样认为,冷凝压力最直接的影响因素是工况的温度,比如风冷式换热器,冷凝温度通常比工况温度高15-20℃左右;一般家用空调外侧设计参数:工况温度35℃/24℃、其冷凝温度设计值是54.4℃。
在分析高压不正常的时候,我们首要考虑的就是换热器是否正常, 冷凝效果不好的,高压通常是会偏高的,我们总结了如下:
冷凝压力即我们通常说的“高压”,冷凝压力系故障,通常有三种:
01.冷凝压力过高;
02.冷凝压力偏低;
03.压力振动;
冷媒压力过高:
冷凝压力过高,可能原因通常是以下产生的:
a)、制冷系统中的空气或其他不可压缩气体;
b)、冷凝器表面过小;
c)、制冷系统充注太多(冷凝器中液体回收);
d)、冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
e)、冷凝器表面的污垢。
以上为空冷和水冷共同的故障原因:
排除方法:
a)、通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度的方法清除冷凝器。如有必要再次进行清除;;
b)、更换较大的冷凝器;
c)、回收制冷剂直至冷凝压力正常。视液镜必须保持充满状态;
d)、设置正确的压力;
e)、清洁的冷凝器。
关于空气冷凝器(翅片式换热器),高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
1)、风扇电动机或叶片存在缺陷或过小。
2)、流向冷凝器的空气受限制。
3)、环境温度过高。
4)、冷凝器中通过的气流流向错误。
5)、冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
排除方法:
1)、更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片。
2)、清除进气口的障碍物或移动冷凝器。
3)、形成清洁的进气口或移动冷凝器。
4)、改变风扇电动机的旋转方向。在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机。
5)、安装可能适用于户外空气的管道。
关于水冷式冷凝器(翅片式换热器),高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
1)、冷却水温度过高;
2)、水量太小;
3)、在水管内部沉淀(污垢等);
4)、冷却水泵有缺陷或停止工作。
排除方法:
1)、确保较低的水温;
2)、增大水量,有可能使用自动水阀来增大水量;
3)、清除冷凝器水管,可能利用脱氧作用来进行清除;
4)、调查原因,更换或维修冷却水泵(如果已安装)。
冷凝压力过低:
常见的原因如下:
a)、冷凝器表面过大;
b)、蒸发器上负荷小;
c)、吸入压力过低,例如蒸发器中液体不足;
d)、压缩机吸入阀或排放阀可能发生泄漏;
e)、冷凝压力调节阀的压力设置过低;。
f)、放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);
g)、冷却空气温度过低;(空冷)
h)、冷凝器空气量过大;(空冷)
j)、水量过大;(水冷)
k)、水温过低。(水冷)
如何排除?
根据以上故障,我们按照如下的方法一一排除:
a)、调节冷凝压力或更换冷凝器;
b)、调节冷凝压力;
c)、查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障(请参阅“吸入压力过低”);
d)、更换压缩机阀板;
e)、为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
f)、移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;
g)、调节冷凝压力;
h)、更换较小的风扇或调节电动机转速;
j)、减少冷却水水流量;
k)、提高冷却水水温。
二、大师必须手感好,一模就知道温度是否正常!
作为制冷售后工程师,必须像医生一样,掌握“望、闻、问、切 ” 的故障排除方法;
望:看和观察;是否有异常情况;
闻:闻味道和听异常声音;
问:询问客户,具体故障的现象;
切:摸,制冷系统部件和管路的温度;
我们这次主要看下“切”,通过手摸制冷各部件和管路的温度,判断是否正常。 作为 整个制冷系统的 大概温度,我们 必须要有一个明确的掌握:
摸排温: 排气温度是否正常,我们可以根据冷凝温度来判断出来,冷凝温度多少,我们可以根据环温或者高压表的读数判断出来;按照以下经验初步判断:
冷凝温度=环境温度+15~20℃;
排气温度=冷凝温度+20~30℃;
如果手感排温比较低,我们可以初步认为吸气过热度太小了。所以排温也低,吸气过热度小的原因,我们可以初步判断是热力膨胀阀开度太大导致,或者制冷剂充注量太多导致的。
摸吸气温度: 吸气温度也是一个比较重要的参数,可以判断节流机构调试是否OK,制冷剂充注量是否合适等等,其主要判断依据也是吸气过热度。
吸气过热度=吸气温度-蒸发温度;(蒸发温度看低压表的读数)
吸气过热度大:热力膨胀阀开度偏小;
吸气过热度小:热力膨胀阀开度偏大;
摸冷凝器的温度: 冷凝器有水冷冷凝器和风冷风冷冷凝器,我们以水冷壳管式冷凝器为例子,一般壳管的温度上部分高温,中间是冷凝器温度左右,下部分是冰凉的。这是由于壳管上部分是制冷剂的过热蒸汽,中间是冷凝温度的饱和制冷剂,下部分是过冷态的;
摸进出水的温度,壳管冷凝器的进水温度一般是25-35℃左右,出水温度则是比进水高5℃左右;通常我们也可以根据这个温度来判断一些基本的问题:
进水温度高:说明冷却塔冷却效果不好,看下冷却塔风扇是否正常运行,冷却塔是不是太脏导致换热差;
进出水水温差小(低于5℃的温度);说明壳管换热效果差,水流量带不走热量,出水温度就低了。
进出水水温差大(大于5℃的温度);说明水流量偏小了,水流量小换热器一定的条件下,温差会大。。
三、总结:
通过以上两个故障判断和排除的基本方法,作为制冷人必须需要仔细去理解和深入研究;制冷系统也是一个相互左右的系统,一个故障导致的原因是很多的,需要一个一个区排除原因,最终找到导致故障的真正原因。同时,制冷系统的故障不是绝对的,不能说某一操作就一定会导致某个问题的产生,需要综合去分析。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
散热风扇轴承应该怎样选?风冷散热最让人头疼的就是风扇工作时产生的噪音。当然决定风扇噪音程度的因素有很多,包括风扇转速、风扇尺寸、风扇的动平衡、使用环境……等等。其中最灵魂的一个重要因素就是风扇轴承的种类,那么散热风扇轴承应该怎样选呢? 当你对这些轴承知识有所了解之后,就会知道为什么有些风扇10块钱,而有些风扇却要上百块,甚至数百块人民币。并且,也能为你在选购风扇时,提供一个有价值的参考信息,希望这篇文章对大家在选购散热风扇时有所帮助。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
