风冷散热最让人头疼的就是风扇工作时产生的噪音。当然决定风扇噪音程度的因素有很多,包括风扇转速、风扇尺寸、风扇的动平衡、使用环境……等等。其中最灵魂的一个重要因素就是风扇轴承的种类,那么散热风扇轴承应该怎样选呢?
当你对这些轴承知识有所了解之后,就会知道为什么有些风扇10块钱,而有些风扇却要上百块,甚至数百块人民币。并且,也能为你在选购风扇时,提供一个有价值的参考信息,希望这篇文章对大家在选购散热风扇时有所帮助。
对于什么是轴承,想必大家都很清楚,而在机械工程上,轴承的类型其实非常多,但在散热器风扇、机箱风扇上能使用的,实际上也就那么几种:使用滑动摩擦的套筒轴承(含油轴承)和使用滚动磨擦的滚珠轴承 以及两种轴承形式的混合轴承这三种。
那么这些轴承对于风扇的静音和寿命都有哪些影响呢?又都有着什么区别呢?
一、含油轴承
介绍:含油轴承是目前使用最普遍的一种散热风扇轴承。它使用润滑油作为润滑剂和减阻剂,适合低转速的风扇和小尺寸的风扇使用,通常含油轴承风扇产品寿命为5000-8000小时。
优点:
1、价格非常低廉。
缺点:
1、轴承很容易磨损,寿命较短。
2、轴承套筒里的润滑油容易泄漏出来,噪音随之增大,并且会污染主板和其他配件。
二、液压轴承
介绍:液压轴承是在含油轴承的基础上改进而来的。液压轴承采用了独特的环式供油回路,在很大程度上减少了漏油的问题,寿命比普通含油轴承大大延长了,达到了40000小时并且继承了含油轴承的优点。是目前主流的轴承技术,轴承类型的风扇在目前散热器市场上有着较高的比重。
优点:
1、比含油轴承寿命更长、低噪音、价格低廉
缺点:
1、漏油问题依然存在
液压轴承是主流的散热解决方案,广泛存在在机箱散热风扇、CPU散热器、部分显卡散热中。
三、双滚珠轴承
介绍:双滚珠轴承采用了两个滚珠轴承,轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,钢珠即跟着转动,因为都是球体,所以摩擦力较小,且不存在漏油的问题。使用寿命达到了50000小时到100000小时。
优点:
1、封闭性较好
2、超长使用寿命
缺点:
1、成本高
2、噪音高(因为滚珠轴承摩擦点增加了2倍)
双滚珠轴承属于比较高档的轴承,5000转级别的大口径风扇几乎都使用双滚珠轴承。所以我们可以看到,高端显卡一般都会重点宣传采用了双滚珠轴承。
四、单滚珠轴承
介绍:单滚珠轴承是对传统含油轴承的改进,采用滑动摩擦和滚动摩擦混合的形式,用一个滚珠轴承+一个含油轴承来降低双滚珠轴承的成本。它的转子与定子之间用滚珠进行润滑,并配以润滑油,使用寿命达到了40000小时。
优点:
1、克服了油封轴承寿命短,运行不稳定的毛病。
2、成本低。
缺点:
1、噪音比油封轴承高,但比双滚珠轴承低
单滚珠轴承算是一种折中的轴承,中庸之道,体现在不上不下的优缺点,所以适合普通用户选择,及省心又省钱。
散热风扇轴承应该怎样选?
经过以上对比,我们可以看到,含油轴承由于使用周期较短,轴承内部的油控直接影响运转时噪音大小,所以越来越被各知名大厂所摒弃。双滚珠轴承现在被业界广泛看好,成为高品质散热器风扇的首选,运转稳定性无出其右,但价格也较高。而作为物美价廉的选择,各大厂商的折衷方案就是采用单滚珠轴承。以上都是目前市面占主流地位的轴承。
总的来说,好的风扇,除了其风量大和风压高之外,自身的可靠性是相当的重要,其中,风扇使用的轴承起着非常重要的作用。所以,大家在选购时候,不要一味关注转速、大小等表面问题,而散热器的核心——轴承才是我们需要做好功课的地方。
毅荣川专业供应各规格类型散热风扇,直流鼓风机订购,厂家直销,质量保证,更多产品详情可到毅荣川官网。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
