土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5×10矿物电缆
5×10矿物电缆
发布于:2021-11-23 18:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天压了一根5×10矿物电缆,压之前两端都测过电阻无穷大,上面经过一个矿物转接箱引到消防电梯,下面地下室配电柜有个63A断路器,没有接地下室跟上面矿物转接箱子到消防电梯电阻无穷大,接了上面电梯电源跟地下室断路器五线之间电阻全部为零,在接断路器前还测过电阻无穷大,有师傅能指点下是什么问题么?就怕之间电阻不行送不上电光摇表测了八九次没问题,压好两端还是出现五线归零好闹心,最奇怪的是推上闸刀却没有任何问题,求师傅指导一下。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电线路设计和低压配电设备选择
1、低压配电线路设计  1.1低压配电线路的选型规定 低压配电线路的选型应符合下列规定: (1)低压配电线路应根据负荷性质、容量、规 模和路径环境条件选择电缆或架空形式,架空线路的导体根据路径环境条件可采用普通绞线或架空绝缘导线。 (2)低压配电导体系统宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。   1.2低压架空线路 低压架空线路应符合下列规定:
