1、低压配电线路设计
1.1低压配电线路的选型规定
低压配电线路的选型应符合下列规定:
(1)低压配电线路应根据负荷性质、容量、规 模和路径环境条件选择电缆或架空形式,架空线路的导体根据路径环境条件可采用普通绞线或架空绝缘导线。
(2)低压配电导体系统宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。
1.2低压架空线路
低压架空线路应符合下列规定:
(1)架空线路宜采用架空绝缘线,架设方式可 采用分相式或集束式。当采用集束式时,同一台变压器供电的多回低压线路可同杆架设。
(2)架空线路宜采用不低于10m高的混凝土电杆,也可采用窄基铁塔或钢管杆。
(3)导线采用垂直排列时,同一供电台区导线 的排列和相序应统一,中性线、保护线或保护中性线( PEN线 )不应高于相线。采用水平排列时,中性线、保护线或保护中性线( PEN线 )应排列在靠建筑物一侧。
(4)导线宜采用铜芯或铝芯绝缘线,导体截面按近期5年规划,中期10年,远期10年及以上规划负荷确定。线路末端电压应符合现行国家标准《电能质量 供电电压偏差》(GB/T 12325)的有关规定。
1.3低压电缆线路
低压电缆线路应符合下列规定:
(1)低压电缆的芯数应根据低压配电系统的接 地形式确定。TT系统 、 TN-C系统或中性线和保护线的部分共用系统(TN-C-S)应采用四芯电缆,TN-S系统应采用五芯电缆。
(2)沿同一路径敷设电缆的回路数为 4 回及以 上时,宜采用电缆沟敷设;4 回以下时.宜采用槽盒式直埋敷设。在道路交叉较多、路径拥挤地段而不宜采用电缆沟和直埋敷设时,可采用电缆排管铺设。在北方地区、当采用排管敷设方式时,电缆排管应敷设在冻土层以下。
(3)低压电缆的额定电压( U 0 /U )宜选用 0. 6kV / 1kV。
(4)电缆截面规格宜取2~3种,宜按《 低压配电线路导线截面选择 》表中的规定选择。
2、低压配电设备选择
2.1低压开关设备
低压开关设备的配置和选型应符合下列规定:
(1) 配电变压器低压侧的总电源开关和低压母 线分段开关,当需要自动操作时,应采用低压断路器。断路器应具有必要的功能及可靠的性能,并能实现连锁和闭锁。
(2) 开关设备的额定电压、额定绝缘电压 、 额 定冲击耐受电压应满足环境条件、系统条件、安装条件和设备结构特性的要求。
(3) 设备应满足正常环境使用条件和正常工作条件下接通、断开和持续额定工况的要求,应满足短路条件下耐受短路电流和分断能力的要求。
(4) 具有保护功能的低压断路器应满足可靠性、选择性和灵敏性的规定。
2.2隔离电器
隔离电器的配置和选型应符合下列规定:
(1)自建筑外引入的配电线路.应在室内靠近 进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。
(2)低压电器的冲击耐压及断开触头之间的泄 漏电流应符合现行国家标准的规定。
(3)低压电器触头之间的隔离距离应是可见的 或明显的,并有 “合" (I) 或 “断" (O)的标记。
(4)隔离电器的结构和安装,应能可靠地防止 意外闭合。
(5)隔离电器可采用单极或多极隔离开关、隔离插头、插头或插座等形式,半导体电器不应用作隔离电器。
2.3导体材料
导体材料选型应符合下列规定:
(1)导体材料及电缆电线可选用铜线或铝线。 民用建筑宜采用铜芯电缆或电线,下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1) 易燃易爆场所。
2)特别潮湿场所和对铝有腐蚀场所。
3)人员聚集的场所,如影剧院、商场、医院、 娱乐场所等。
4)重要的资料室、计算机房、重要的库房。
5)移动设备或剧烈震动场所。
6)有特殊规定的其他场所。
(2)导体的类型应根据敷设方式及环境条件选择。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母线槽应用中,铜导体和铝合金导体选哪一种好?母线槽常用的导体材质,主要有铜导体和铝合金导体两种。 目前国内大多数项目使用较多的母线槽是铜导体材质,欧美、日本等发达国家近几年选用铝导体的却越来越多了。造成这种情况的原因是在2003年之前的铜价和铝价相差无几,当时我国大部分项目自然选择铜导体的母线槽。后来随着铜价飞涨,加上我国是贫铜富铝国家,铝合金导体材质的母线槽的使用率又开始逐步增加。 本文我们将重点剖析铜导体和铝合金导体的优缺点,让大家对母线槽的这两种材质做一个深入的了解。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
