土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 搪瓷管空气预热器的优点机防腐工艺的介绍
搪瓷管空气预热器的优点机防腐工艺的介绍
发布于:2021-11-23 16:41:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
搪瓷管能够有效防止腐蚀,并且搪瓷本身就具有防腐蚀的效果,搪瓷管根据需要可以被分为不同工艺类型,按生产工艺可以分为干法涂搪和湿法涂搪。以下是对搪瓷管防腐工艺及腐蚀造成的影响!
  搪瓷管空气预热器的优点:
   工业锅炉存在的一个共同问题是严重的低温腐蚀和堵灰,特别是燃用含硫量较高的燃料时尤为严重,并造成锅炉效率不同程度的降低,无法达到设备的正常出力,使安全经济运行受到极大危害。而搪瓷管空气预热器具有耐腐蚀、耐磨损等优点,其表面光滑、不易堵灰、流通阻力小,使用寿命长,且持久性地解决了预热器的堵灰、磨损、腐蚀等问题。
   搪瓷管防腐工艺:
   搪瓷管中的干法工艺即是所谓的静电喷涂,湿法也就是沁搪、挂搪等,根据工件来调整。需要注意的是,搪瓷管的搪瓷层遇冷和热会急变,极易爆瓷。在投料时物料温度与罐体温差太大以及降温太急、升温时蒸汽过猛也能导致爆瓷。因此搪瓷管在使用中升、降温要均匀。
搪瓷管.jpg   低温腐蚀容易造成的影响:
   低温腐蚀会造成搪瓷管空气预热器受热面金属的破损,空气漏进烟气中,搪瓷管,腐蚀也会使受热面积灰影响回转式搪瓷管空气预热器传热效率;空预器积灰,使烟风道阻力加大,风机电耗增加,影响锅炉安全、经济运行。烟气中的SO?浓度高于逃逸氨浓度时主要生成硫酸氢氨,一定的温度区间呈现液态,是一种高粘性液态物质,易冷凝沉积在空预器换热元件表面,搪瓷管,粘附烟气中的飞灰颗粒堵塞换热元件通道,增加空预器阻力并影响换热效果。
   4个降低搪瓷管空气预热器堵塞的办法:
   1、氨逃逸量控制:预留催化剂层,喷氨优化。
   2、SO3生成量控制:燃烧调整。
   3、运行温度控制:SCR脱硝催化剂的反应温度一般在320~400℃,当运行温度低于该值时,催化剂活性下降,喷入的氨无法被有效利用,从而形成较高的氨逃逸。
   4、空预器改造。
 以上是搪瓷管防腐工艺及腐蚀造成的影响,作为锅炉整体运营中的一项配件,搪瓷管越来越多的发挥出重要作用,使锅炉运行更节能!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖管里不加水加防冻液行吗?
不行的,地暖管里面不加水加防冻液,这个肯定是不可以的。由于这个他自身的燃点是比较高的,加热的时候可能会导致安全有一定的影响。
