土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管里不加水加防冻液行吗?
地暖管里不加水加防冻液行吗?
发布于:2021-11-23 09:11:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
不行的,地暖管里面不加水加防冻液,这个肯定是不可以的。
由于这个他自身的燃点是比较高的,加热的时候可能会导致安全有一定的影响。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖循环泵中间一字大螺丝是干什么的?
一字大螺丝作用是运行中排气。地暖中的热水因为热胀冷缩作用会产生气体,循环泵上的大螺丝就是用来将地暖里的气体释放出来,防止因为气压堵塞地暖管道,造成压力过大,水循环不过来,从而影响采暖效果。
