立式化工泵相对于卧式离心泵来说, 卧式泵简单,易维修和维护。因此大多客户更喜欢选择卧式离心泵,但是有时候一些工况只适合安装立式离心泵,下面小编就为大家分享一下哪些工况环境适合安装立式化工泵:
1、立式化工泵多用于不能倒灌的安装在地下槽罐的工况。或者是现场没有空地为卧式离心泵做基础,只能用立式离心泵放在槽罐上。
2、如果普通的卧式泵(不是自吸泵)自吸能力很差,根本无法从下面的槽罐里抽出介质。还是要选择立式离心泵的。
3、在水位变动较大的地方,泵应按低水位安装,这时采用立式的,可以减小占地面积,减少土方工程。
4、抽吸较深的地下水。石油或卤水等液体,需要用立式深井泵。大型单吸泵是立式的另一原因是可以采用结构简单的水润滑轴承,这时水润滑轴承的负荷小,磨损轻增加轴承寿命。
5、 某些高压小流量泵,由于级数多,泵轴细长,容易出现运转不平稳的情况,改变这种情况的措施之一是使用立式泵,并使泵轴承受一定拉力。
6、 利用位能增加叶轮进口处的汽蚀余量,泵在使用中把叶轮进口置于较低位置。
7、泵的占地面积受到限制。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学镍废水自吸泵如何处理污水?大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。 1、黄铜底材的化学镍工艺为:溶剂除油-碱性除油-热水洗-冷水洗-阴极电解除油-热水洗-冷水洗-弱酸洗-水洗-预热-化学镍-回收-水洗-干燥。其中各种水洗过程使用化学镍废水自吸泵进行处理。而其中的废水处理及利用分为以下三大类:水洗水的处理回用;碱性除油和电解除油,以及弱酸的处理;化学镍废水的处理及利用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
