土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学镍废水自吸泵如何处理污水?
化学镍废水自吸泵如何处理污水?
发布于:2021-11-23 15:55:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
1、黄铜底材的化学镍工艺为:溶剂除油-碱性除油-热水洗-冷水洗-阴极电解除油-热水洗-冷水洗-弱酸洗-水洗-预热-化学镍-回收-水洗-干燥。其中各种水洗过程使用化学镍废水自吸泵进行处理。而其中的废水处理及利用分为以下三大类:水洗水的处理回用;碱性除油和电解除油,以及弱酸的处理;化学镍废水的处理及利用。
2、水洗水的处理回用:水洗水可以分成两段处理,一方面是碱性除油和阴极电解除油后的水洗废水,在和酸洗后的废水集中在一起进行中和调PH值后,经过离子交换树脂进行处理。另一个方面是镍后面的水洗水的处理:镍后面的水洗水和前面的处理一样在后面经过反渗透的浓水则可以与化学镍一起处理。
3、化学镍废水的处理利用:经过几个周期的化学镍槽液由于亚磷酸根的浓度较高,往往就需要更换槽液,此时如果能降低亚磷酸根的浓度,则可以提高化学镍的使用周期,达到利用的价值。
4、化学镍废水自吸泵耐腐蚀耐酸碱,对于弱酸和碱性的废水都可使用。美宝化学镍废水自吸泵污水可空转,不会因泵内污水转动而损害电机。
在化学镍废水处理的工艺中,美宝化学镍废水自吸泵应用领域居多,各种酸洗,碱洗等环节都可以用到自吸泵。如果你不会选型或者对化学镍废水自吸泵有疑问,美宝环保为你解答。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-25 08:54:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何消除次氯酸钠输送泵的震动
次氯酸钠在输送的过程中出现泵体振动,这种情况相信有不少朋友都遇到过,并且次氯酸钠输送泵振动带来的影响也是十分严重的,容易因为泄露而造成环境污染等问题,那么影响次氯酸钠输送泵振动的原因也有很多,本篇文章就为您带来消除次氯酸钠输送泵振动的解决方法。 1、轴的设计。 增加传动轴支撑轴承的数目,减小支撑间距,在适当范围内减小轴长,适当加大轴的直径,增加轴的刚度;当磁力驱动泵轴转速逐渐增加并接近或整数倍于泵转子的固有振动频率时,泵就会猛烈振动起来,所以在设计时,应使传动轴的固有频率避开电机转子角频率;提高轴的制造质量,防止质量偏心和过大的形位公差。
