次氯酸钠在输送的过程中出现泵体振动,这种情况相信有不少朋友都遇到过,并且次氯酸钠输送泵振动带来的影响也是十分严重的,容易因为泄露而造成环境污染等问题,那么影响次氯酸钠输送泵振动的原因也有很多,本篇文章就为您带来消除次氯酸钠输送泵振动的解决方法。
1、轴的设计。
增加传动轴支撑轴承的数目,减小支撑间距,在适当范围内减小轴长,适当加大轴的直径,增加轴的刚度;当磁力驱动泵轴转速逐渐增加并接近或整数倍于泵转子的固有振动频率时,泵就会猛烈振动起来,所以在设计时,应使传动轴的固有频率避开电机转子角频率;提高轴的制造质量,防止质量偏心和过大的形位公差。
2、滑动轴承的选择。
在液态烃等化工泵中,滑动轴承材料应采用具有良好自润滑性能的材料,比如聚四氟乙烯;在深井热水泵中,导流衬套选择填充聚四氟乙烯、石墨和铜粉的材质,并合理设计其结构,使滑动轴承的固定可靠;叶轮密封环和泵体密封环处采用摩擦因数小的摩擦副,比如M20lK石墨材料一钢;限制 高转速;提高轴瓦承载能力及轴承座的刚度。
3、使用应力释放系统。
对于输送热水的泵,设计时,应使由泵体变形而引起的连接件之间的结构应力以释放,比如在泵体地脚螺栓上面增加螺栓套,避免泵体直接和刚度很大的基础接触。
相信看完以上内容您已经对于消除次氯酸钠输送泵振动的方法了然于胸,另外次氯酸钠输送泵我们通常会选用耐酸碱磁力泵,这是因为它具备无轴封、无泄漏以及无气泡等优越性能,如果您需要此类产品,可以联系美宝,我们将为您免费提供选型与报价服务!
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
黑龙江某市政污水处理工程项目地址:黑龙江 市政污水包括了工业污水以及我们的生活污水,也就是我们平时生活的排泄物、生活垃圾。那么这些污水通过什么方式来处理呢?以黑龙江某市政污水处理厂为例,针对该厂整体情况了解后,找到问题的所在,制定出以下处理方案。 污泥过多 一、项目情况 由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大大增加,污泥内源呼吸也会产生少量总氮释放,而控制好污泥量可以减少该部分的总氢释放
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
