有不少的厂家反馈说上生产线的微型磁力泵经常出现故障,却经过无数排查后依旧找不出原因,那么这种情况一般是产品本身质量问题,建议可以选择美宝环保的耐酸碱磁力泵哦,除了产品本身质量问题,其他影响微型磁力泵出现故障的方式将会在下文中具体说明。
微型磁力泵故障原因解析
微型磁力泵因为本身的体积小重量轻,方便易携带加上磁力驱动、无泄漏等许多优点深受大家的欢迎。但是无论是什么东西使用的时间长久都会出现问题,那么美宝环保现在就给大家分享些日常生活中使用微型磁力泵避免不必要的故障出现。
1、设备漏气堵塞引起流量不足
影响微型磁力泵流量不足,多是设备吸水管漏气,底阀漏气;进出口堵塞;底阀入水尝试不足;磁力泵转速太快;密封圈或叶轮磨损快等等原因。
处理方法:检查吸水管个底阀,堵住漏气源;清理进出口的堵塞物;底阀入水尺寸须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水尺寸;检查电源电压,提高磁力泵转速,更换密封圈或叶轮。
2、未注满水就启动磁力泵作业
微型磁力泵没注满水就启动工作。这种情况,在开启磁力泵之前,一定要检查磁力泵内是否注满水,否则,磁力泵会无水空转导致损坏。
3、杂碎物卡在叶轮中降低效率
有杂物卡在叶轮中,会导致磁力泵在作业中产生振动和噪音,降低效率,减少流量进而引起磁力泵空转导致泵浦损坏。在日常使用中出现此情况,要及时清理叶轮中的杂物,保持磁力泵运功流畅。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
磁力酸液卸料泵轴承损坏的原因磁力酸液卸料泵轴承损坏的原因多半是意外工况所致,如果使用不当,也可能会损坏磁力泵的内部轴承,轴承作为关键运作组件之一,一旦受损会严重阻碍运输项目的正常进行,所以知悉轴承损坏的原因及相应的预防措施就很有必要。 从以往磁力泵的使用经验来看,磁力泵轴承损坏 的原因较多,常见的原因有以下几种。 1、安装不当,安装过程中过于暴力,导致磁力泵内部 轴承和其他组件变形弯曲,应当避免用力锤击,使用木锤或者橡胶软锤。此外,如果安装不到位,导致轴 承的间隙过小,就会出现运行时内外圈不同心,久而 久之就会损坏轴承。
只看楼主 我来说两句 抢板凳影响微型磁力泵流量不足,多是设备吸水管漏气,底阀漏气;进出口堵塞;底阀入水尝试不足;磁力泵转速太快;密封圈或叶轮磨损快等等原因。
