土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 磁力酸液卸料泵轴承损坏的原因
磁力酸液卸料泵轴承损坏的原因
发布于:2021-11-23 15:26:23 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  磁力酸液卸料泵轴承损坏的原因多半是意外工况所致,如果使用不当,也可能会损坏磁力泵的内部轴承,轴承作为关键运作组件之一,一旦受损会严重阻碍运输项目的正常进行,所以知悉轴承损坏的原因及相应的预防措施就很有必要。
  从以往磁力泵的使用经验来看,磁力泵轴承损坏 的原因较多,常见的原因有以下几种。
  1、安装不当,安装过程中过于暴力,导致磁力泵内部 轴承和其他组件变形弯曲,应当避免用力锤击,使用木锤或者橡胶软锤。此外,如果安装不到位,导致轴 承的间隙过小,就会出现运行时内外圈不同心,久而 久之就会损坏轴承。
  2、自然老化,任何水泵的内部零部件都有使用寿命,轴承作为重要关键组件,在长时间的驱动后也难免逐渐磨损,对此只需要替换新的轴承即可。不过需要说明的是,通过正确的保养措施可以有效延长轴承的使用寿命,比如做好润滑,避免异物进入轴承内部,保 持工作环境的清洁避免污染等等。
  3、润滑油不合格,部分型号的磁力泵在驱动之前需要 添加一定的润滑机油,以此来降低轴承的摩擦力度, 可以延缓轴承使用寿命,但是如果润滑油品质不合格, 或者加注不到位等等原因导致润滑效果不能有效发 挥,就会导致轴承的磨损速度增加。
  4、意外工况,常见就是因意外导致磁力泵卡死,电机 持续工作,导致轴承在电机作用下变形弯曲甚至磨损, 对此只能通过优化运行参数以及加装过滤装置等措施 来避免堵塞。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-16 07:23:16
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
排污自吸泵空转烧机的四步防范方法
  相信说起排污自吸泵不少朋友都十分了解,毕竟排污自吸泵强悍的自吸能力以及耐酸碱防腐蚀的性能令人满意,然而它的抗腐蚀性固然强但是却不能够进行空转,因为一旦空转就会烧坏轴封,由此造成的损失将会无法估量,那么我们到底应该如何防止排污自吸泵因为空转而烧机呢,美宝环保小编带大家继续阅读下文进行深入的了解。   防止排污自吸泵因空转而烧机的四大步骤   第一步:开机前确认电压是否稳定。   第二步:开机前确认三相顺序及有无缺相现象,三相未按指定顺序相接,则抽不出水,如果缺相运转,会造成烧毁马达。
