相信说起排污自吸泵不少朋友都十分了解,毕竟排污自吸泵强悍的自吸能力以及耐酸碱防腐蚀的性能令人满意,然而它的抗腐蚀性固然强但是却不能够进行空转,因为一旦空转就会烧坏轴封,由此造成的损失将会无法估量,那么我们到底应该如何防止排污自吸泵因为空转而烧机呢,美宝环保小编带大家继续阅读下文进行深入的了解。
防止排污自吸泵因空转而烧机的四大步骤
第一步:开机前确认电压是否稳定。
第二步:开机前确认三相顺序及有无缺相现象,三相未按指定顺序相接,则抽不出水,如果缺相运转,会造成烧毁马达。
第三步:开机运行前手动往泵体内添加液体,这个就好比在未开始烧纸杯之前,一定要先把水装入纸杯中,这样才能使得泵浦不被烧机。
第四步:确认动作,液体的位置至少要填满泵体的80,如果水位不够,运转前液体输送不到密封部件位置,一样会造成烧机,确认无误后开机。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
pac 磁力卸料泵的拆卸小技巧pac 磁力卸料泵进行水处理具有很好的稳健性,磁力泵的使用在抵抗腐蚀性方面效果也很明显,正是因为这样,很多朋友认识到了它的特殊性。那么拆卸 pac 磁力卸料泵时应该注意的事项有哪些,小编进行了详细的整理。 高扬程耐腐蚀磁力泵拆卸前 要在前后端盖与机座的合缝处用錾子打上记号。因为 电机在出厂时的装配是合理配置的,修理后如不按原 样装配,可能会造成误差而引起转轴不灵活等。 高扬程耐腐蚀磁力泵拆卸时 要仔细观察绕组的烧坏程度,初步分析烧坏的原因, 要注意轻微的扫膛、滚珠破裂等容易看出的故障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳排污自吸泵强悍的自吸能力以及耐酸碱防腐蚀的性能令人满意,然而它的抗腐蚀性固然强但是却不能够进行空转,因为一旦空转就会烧坏轴封,由此造成的损失将会无法估量
