相信说起排污自吸泵不少朋友都十分了解,毕竟排污自吸泵强悍的自吸能力以及耐酸碱防腐蚀的性能令人满意,然而它的抗腐蚀性固然强但是却不能够进行空转,因为一旦空转就会烧坏轴封,由此造成的损失将会无法估量,那么我们到底应该如何防止排污自吸泵因为空转而烧机呢,美宝环保小编带大家继续阅读下文进行深入的了解。
防止排污自吸泵因空转而烧机的四大步骤
第一步:开机前确认电压是否稳定。
第二步:开机前确认三相顺序及有无缺相现象,三相未按指定顺序相接,则抽不出水,如果缺相运转,会造成烧毁马达。
第三步:开机运行前手动往泵体内添加液体,这个就好比在未开始烧纸杯之前,一定要先把水装入纸杯中,这样才能使得泵浦不被烧机。
第四步:确认动作,液体的位置至少要填满泵体的80,如果水位不够,运转前液体输送不到密封部件位置,一样会造成烧机,确认无误后开机。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
环保厂商和产品
返回版块2028 条内容 · 58 人订阅
pac 磁力卸料泵的拆卸小技巧pac 磁力卸料泵进行水处理具有很好的稳健性,磁力泵的使用在抵抗腐蚀性方面效果也很明显,正是因为这样,很多朋友认识到了它的特殊性。那么拆卸 pac 磁力卸料泵时应该注意的事项有哪些,小编进行了详细的整理。 高扬程耐腐蚀磁力泵拆卸前 要在前后端盖与机座的合缝处用錾子打上记号。因为 电机在出厂时的装配是合理配置的,修理后如不按原 样装配,可能会造成误差而引起转轴不灵活等。 高扬程耐腐蚀磁力泵拆卸时 要仔细观察绕组的烧坏程度,初步分析烧坏的原因, 要注意轻微的扫膛、滚珠破裂等容易看出的故障。
