土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 设计图纸比例怎么调整,请问大神
设计图纸比例怎么调整,请问大神
发布于:2021-11-23 15:05:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
实际尺寸是14400,这个是设计发给我的图纸,我自己量了一下,是192,请问怎么调整,谢谢
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——快速选择
指定选择过滤条件以及根据该过滤条件创建选择集的方式。 执行方式 命令行:QSELECT 菜单栏:工具→快速选择 鼠标:单击右键→快速选择 “快速选择操作命令位置”界面 执行以上命令后,系统会弹出如下图所示的“快速选择”对话框。 选项说明 (1)应用到:将过滤条件应用到整个图形或当前选择集。 (2)对象类型:指定要包含在过滤条件中的对象类型。 (3)特性:指定过滤器的对象特性。
