土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——快速选择
AUTOCAD——快速选择
发布于:2021-11-23 10:50:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
指定选择过滤条件以及根据该过滤条件创建选择集的方式。
执行方式
命令行:QSELECT
菜单栏:工具→快速选择
鼠标:单击右键→快速选择
“快速选择操作命令位置”界面
AUTOCAD——快速选择
执行以上命令后,系统会弹出如下图所示的“快速选择”对话框。
AUTOCAD——快速选择
选项说明
(1)应用到:将过滤条件应用到整个图形或当前选择集。
(2)对象类型:指定要包含在过滤条件中的对象类型。
(3)特性:指定过滤器的对象特性。
(4)运算符:控制过滤的范围。
(5)值:指定过滤器的特性值。
(6)如何应用:
包括在新选择集之中:创建其中只包含符合过滤条件的对象的新选择集。
排除在新选择集之外:创建其中只包含不符合过滤条件的对象的新选择集。
(7)附加到当前选择集:指定是由QSELECT命令创建的选择集替换还是附加到当前选择集。
操作步骤
如下图所示,如何使用快速选择把矩形框里的圆选中?
“问题”界面
AUTOCAD——快速选择
1.执行快速选择命令,弹出“快速选择”对话框。把对象类型选择为圆,特性选择直径,值输入40。如下图所示:
“快速选择对话框设置”界面
AUTOCAD——快速选择
2.设置完成后点击确定,就可以看到所有相同直径的圆都处于被选择状态了。可以进行其它编辑,而不用每个都选择一次了。
“命令完成”界面
AUTOCAD——快速选择
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么设置标注样式?CAD标注样式设置技巧
CAD标注是CAD绘图中不可或缺的内容之一,那么在CAD图纸中添加了标注之后如何进行CAD标注样式设置呢?下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD软件中CAD标注样式设置的相关操作技巧吧! CAD标注样式设置快捷键命令: 浩辰CAD软件中CAD标注样式设置快捷键命令是:DIMSTYLE (简写:D),其主要用于修改CAD标注样式各参数。 CAD标注样式设置步骤: 在浩辰CAD软件中打开图纸后,在命令行输入
