土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中怎么设置标注样式?CAD标注样式设置技巧
发布于:2021-11-22 17:58:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD标注是CAD绘图中不可或缺的内容之一,那么在CAD图纸中添加了标注之后如何进行CAD标注样式设置呢?下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD软件中CAD标注样式设置的相关操作技巧吧!
CAD标注样式设置快捷键命令:
浩辰CAD软件中CAD标注样式设置快捷键命令是:DIMSTYLE (简写:D),其主要用于修改CAD标注样式各参数。
CAD标注样式设置步骤:
在浩辰CAD软件中打开图纸后,在命令行输入CAD标注样式设置快捷键命令:DIMSTYLE,按回车键确认;或者是在菜单栏中依次点击【格式】—【标注样式】。如下图所示:
执行命令后即可调出【标注样式管理器】对话框,在对话框中选择需要修改的标注样式后点击【修改】。如下图所示:
在调出的【修改标注样式:ISO-25】对话框中即可进行标注样式设置,设置完成后点击确定即可。如下图所示:
关于浩辰CAD软件中CAD标注样式设置的相关操作技巧就给大家介绍到这里了,各位小伙伴看明白了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——多段线命令
多段线是由线段和圆弧组合而成的,可以有不同线宽的多线。 执行方式 命令行:PLINE 菜单栏:绘图→多段线 工具栏:多段线图标 “多段线命令操作命令位置”界面: 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)指定起点:指定多段线的起点。 (2)指定下一个点:指定多段线的下一个点。 (3)圆弧:绘制圆弧线段,选择此选项,命令行显示以下信息。
