土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——多段线命令
AUTOCAD——多段线命令
发布于:2021-11-22 12:03:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
多段线是由线段和圆弧组合而成的,可以有不同线宽的多线。
执行方式
命令行:PLINE
菜单栏:绘图→多段线
工具栏:多段线图标
AUTOCAD——多段线命令
“多段线命令操作命令位置”界面:
AUTOCAD——多段线命令
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——多段线命令
选项说明
(1)指定起点:指定多段线的起点。
(2)指定下一个点:指定多段线的下一个点。
(3)圆弧:绘制圆弧线段,选择此选项,命令行显示以下信息。
AUTOCAD——多段线命令
(4)半宽:指定从多线段的中心到其一边的宽度,选择此选项,命令行显示以下信息。
(5)长度:在与上一段相同的 角度方向上绘制指定长度的直线段。
(6)放弃:删除最近一次添加到多线段上的直线段。
(7)宽度:指定下一个线段的起点宽度和端点宽度。
多线段命令效果如图:
AUTOCAD——多段线命令
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——射线命令
创建开始与一点并且无延伸的线条。 执行方式 命令行:RAY 菜单栏:绘图→射线 “射线命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)指定起点:确定射线的起始点。 (2)指定通过点:确定射线的方向。 (3)可以通过输入角度来指定射线的角度。 射线绘制效果如图: 操作步骤 1.在命令行输入RAY,接着在绘图区指定射线的起始点。
