新房装修,大大小小有很多细节,每一个细节都需要谨慎对待,要知道,很多装修细节都与住房舒适度和安全性沾边。但是装修材料那么多,很多朋友在选择材料时常常不知如何抉择,而且最常见的就是在新房电线是用软的好还是硬的好中纠结。
维修电工师傅向业主推荐软电线,说软电线的延展性能好,日后维修也方便;而装修电工师傅又跟业主推荐硬电线,说硬电线穿管比软线好,所以用单股线好。这下朋友们都懵了,都是专业人士推荐的,那到底用硬电线还是用软电线装修好?硬电线和软电线之间又有何区别?
下面为您详细讲解。
一、什么是硬电线?什么是软电线?
软电线,又叫护套线。一般是多股直径1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线,即内部为多股铜丝缠绕在一起。
硬电线,又叫塑铜线。一般10平方以下的硬电线都是单股线,是由少数几根粗铜芯组成的。
二、为什么在家装中多数用硬电线?在家装中,选则硬电线和软电线的优缺点?
1.从使用寿命上看,由于硬电线的电线比较粗,所以不易被氧化;而软电线是由多股细铜线组成的,容易被空气氧化。所以硬电线的使用寿命明显比软线长久。
2.从价格上看,由于软电线的电线比较软,要经过多次缠绕才能使用;而硬电线只有一根铜线,直接穿就行了。所以硬电线比软电线的工序少,价格也相对便宜许多。
3.从载电量上看,软电线由于是用多股铜丝缠绕而成的,所以在载流量上比单股铜线的硬电线大,但在突发性承受负荷上,硬电线的承受能力又比软电线强。不过,一般家用的话,电流基本上不超过100A,用单股的就可以。
4.从安全性上看,软电线标准的使用方法,是在接线时对接头烫锡或压线鼻子,否则多股线有可能翘起一根,与旁边导体相连,发生危险。而硬电线硬度较强,安全性也相对较强。
5.从便利性上看,更换电线时,硬线虽然较为费力,但可以保证完整的从穿线管内顺利抽出,必要时,还可替代穿线钢丝,将新线一同扯入。而软线老化后很容易发生断裂,换线时很可能会不小心将线拉断。
三、硬电线与软电线的使用场所一般在哪?
由于软电线的抗拉力较弱、抗腐蚀较弱、抗疲劳强、废品回收率低,因而软电线适用于设备布线时的连接。
硬电线相对于软电线来说,价格更便宜、抗拉力更强、抗腐蚀更强、抗疲劳更弱、废品回收率也高,因而硬电线一般用于电力系统,即用于埋墙、埋地,作为主线使用。
可见,两者其实没有谁差谁坏的区别,只有谁更适合哪个位置。所以大家可以根据装修的位置来选择硬线还是软线。一般家用建议优先考虑硬电线,这样抗氧化性能较好些,使用时间长;不过在施工的时候,如果电路转弯过多,也可以选择软电线,这样比较好穿些。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
弱电工程施工配管常见质量问题及解决方法弱电工程中配管是非常重要的工作,也是对于施工队伍要求比较高的,尤其明配管 ,通常需要很高的施工工艺,那么在 配管中,我们碰到 一些质量问题,如何解决呢? 通病1:非镀锌钢管管内壁不刷防锈漆。 危害:管内壁易锈蚀。 解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。 通病2:非镀锌钢管管外壁一律刷防锈漆。 危害:敷设在现浇混凝土层中的管子,刷漆后管外壁与混凝土不能很好结合。
