土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电工程施工配管常见质量问题及解决方法
弱电工程施工配管常见质量问题及解决方法
发布于:2021-11-23 11:56:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
弱电工程中配管是非常重要的工作,也是对于施工队伍要求比较高的,尤其明配管 ,通常需要很高的施工工艺,那么在 配管中,我们碰到 一些质量问题,如何解决呢?
通病1:非镀锌钢管管内壁不刷防锈漆。
危害:管内壁易锈蚀。
解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。
通病2:非镀锌钢管管外壁一律刷防锈漆。
危害:敷设在现浇混凝土层中的管子,刷漆后管外壁与混凝土不能很好结合。
解决方法:敷设在现浇混凝土中的管子,管外壁不要刷漆。
通病3:管子不分大小一律采用套管连接。
危害:一旦漏焊,管内易流入水泥砂浆。
解决方法:Dg50 以下的管子禁止采用套管连接。
通病4:两根不同管径的管子采用承插式连接。
危害:从大管径向小管径方向穿线时,导线会受阻。
解决方法:两根管子连接,管径必须相同。
通病5:大管径的管子连接时不打喇叭口,也不用套管,直接对焊。
危害:管内壁易流入焊渣,形成毛刺。
解决方法:必须采用打喇叭口或套管方式连接。
通病6:管箍处,管与管之间不焊接地跨接线。
危害:不能形成电气通路,起不到接地保护作用。
解决方法:必须焊接地跨接线,而且不能遗漏。
通病7:弯管器与管子规格不匹配。
危害:煨出的管子不美观且易受损。
解决方法:选择合适的弯管器。
通病8:管子煨弯不考虑弯曲半径。
危害:半径过小影响穿线。
解决方法:选择合适的模具,注意弯管半径。
通病9:管子套丝扣,只套一遍。
危害:丝扣粗糙,影响使用。
解决方法:套丝不得少于两遍。
通病10:管子套完丝不扫口。
危害:管口易产生毛刺。
解决方法:用扫口器或手钳扫口。
通病11:不管管径大小,一律用<6 圆钢作接地跨接线。
危害:影响接地效果。
解决方法:管径大于Dg20 应选择大于<6 圆钢,或选择扁钢(可根据管径大小定) 。
通病12:穿线前管口不戴护口。
危害:易刮伤导线绝缘层。
解决方法:穿线前必须先戴护口。
通病13:管子连接前穿铁线。
危害:铁线锈蚀后,会断在管内影响穿线。
解决方法:穿线前,再穿铁线。
通病14:管子配好后,管口不作临时封堵。
危害:管内很容易流入砂浆或掉入异物。
解决方法:配完管后,立即封堵。
通病15:电源进线不敷设在总开关侧。
危害:箱(盘) 内的配线易交叉。
解决方法:配管时按电源进线、出线先后顺序排列。
通病16:多根管子进入配电箱(盘) 内成束状。
危害:箱(盘) 的敲落孔用不上还得扩孔。
解决方法:配管时应安装成排管状。
通病17:管长、弯多不加装接线盒。
危害:给穿线带来困难。
解决方法:加装过线盒。
通病18:将管子敷设在梁最上层主筋上或二层钢筋网上面。
危害:管子有可能露出混凝土层面。
解决方法:施工时注意与钢筋工的密切配合,将管子敷设在梁主筋内或钢筋网内。
通病19:管子敷设在找平层内。
危害:管子有可能露出找平层,层面易产生裂缝。
解决方法:必须将管子敷设在钢筋网内。
通病20:电缆保护管管口不打喇叭口。
危害:穿电缆时易刮伤绝缘层。
解决方法:配管前就打好喇叭口或将管口内壁用半圆锉打磨光滑。
通病21:电缆穿入保护管后不封堵。
危害:水或小动物易进入。
解决方法:穿入电缆后,及时用封堵填料或沥青封堵。
通病22:接线盒不固定。
危害:混凝土振捣时易造成接线盒移位。
解决方法:接线盒安装完毕及时固定(钢模板上可点焊,木模板可用钉子固定) 。
通病23:在木板上固定接线盒时,钉子钉在盒内。
危害:影响穿线,即使剪断钉子的残留部分也易刮伤导线绝缘层。
解决方法:钉子必须钉在盒外面。
通病24:接线盒处的接地跨线漏焊。
危害:由于焊的时间长,镀锌层会被大面积烧毁。
解决方法:采用点焊即可,但要焊牢。
通病25:接线盒的敲落孔不用的也敲掉。
危害:易流入水泥砂浆。
解决方法:不用的敲落孔应保留。
通病26:接线盒用干砂填充。
危害:干砂流失后,水泥砂浆就会乘虚而入。
解决方法:可用湿牛皮纸或用保鲜袋装上锯末填充接线盒。
通病27:灯头盒用其它接线盒代替。
危害:其它盒较浅不适用。
解决方法:必须使用灯头盒。
通病28:墙上放置接线盒时,不考虑抹灰层厚度。
危害:抹灰后,接线盒凹进墙面,影响开关或插座安装。
解决方法:安装接线盒时,可凸出墙面10 cm~15 cm。
通病29:在轻质墙面上,接线盒背对背放置。
危害:接线盒将凸出墙面。
解决方法:可人为地将接线盒相互错开放置。
通病30:在柱子上放置接线盒,应一律居中放置。
危害:一旦主筋是单数势必要挡住盒口。
解决方法:根据实际情况合理放置接线盒。
通病31:一个灯头盒进入多根管子。
危害:造成盒内空间狭小。
解决方法:事先考虑好管子的布置,一个盒内不宜超过四根管子。
通病32:过线盒、接线盒不盖面板。
危害:影响质量和美观。
解决方法:必须加装面板,不允许使用镀锌铁皮。
通病33:过线盒、拉线盒选位不当。
危害:影响建筑物美观。
解决方法:事先考虑好盒子的位置。
通病34:同一房间、同一标高的接线盒高、低不一致。
危害:影响质量和美观。
解决方法:可用连通管检验每个盒的标高,确保高、低一致。
通病35:接线盒(箱) 、配电箱(盘) 用气焊割孔。
危害:本体受热变形,外观受损。
解决方法:严禁用气焊割孔,可用扩孔机扩孔。
通病36:明配排管、管箍无序,随意放置。
危害:影响质量美观。
解决方法:把管箍相互错开,有序排列。
通病37:明配排管、接地跨接线焊的方向不一致。
危害:影响质量和美观。
解决方法:排列方向要一致。
通病38:明配排管、弯管处的弧度不一致。
危害:影响质量和美观。
解决方法:保持弧度一致,有序排列。
通病39:明配管使用暗接线盒。
危害:影响质量。
解决方法:明配管必须使用明接线盒。
通病40:明配管使用水管弯头。
危害:影响质量。
解决方法:只能煨弯或用模具顶弯。
通病41:明配管潮湿环境不装防水弯头。
危害:影响质量。
解决方法:必须加装防水弯头。
通病42:用电设备电源进线管穿线不用金属软管保护。
危害:影响质量。
解决方法:必须使用金属软管,并使用专用接头连接。
通病43:吊顶内配管不使用支(吊)架,直敷于轻钢龙骨上。
危害:轻钢龙骨受压后易变形。
解决方法:必须使用支、吊架或利用龙骨吊架。
通病44:吊顶配管随意敷设。
危害:给线路维修带来困难,也不美观。
解决方法:应遵循“明管暗配”原则。
通病45:安装管卡子仍然使用打木楔。
危害:时间长了管卡易松动。
解决方法:应使用塑料膨胀塞。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-24 06:52:24
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
接地电阻测量原理与测量方法
一、什么是接地电阻?   接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
