土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 要求做160厚剪力墙,你会怎么办?
要求做160厚剪力墙,你会怎么办?
发布于:2021-11-23 09:52:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    对于剪力墙住宅结构,优化公司对设计院提出的优化意见一般都有一条,那就是墙厚通高采用200mm不合理,应由下至上逐步减薄到180mm和160mm厚。为了避免被优化,常做住宅的设计院不得已在开始设计时就采用 180mm和160mm厚 的剪力墙结构。
    这条 “优化”意见虽然很*@#$%&*#$**,但设计院却很难坚持:
    规范角度:规范规定的最薄剪力墙厚度为140mm, 优化 公司 让做160mm厚也不违反规范,而且 可以列出好几个采用这种厚度剪力墙 通过图审 的成功案例...
    施工难度:设计院如果反驳说厚度太薄,很难保证施工质量,尤其连梁与暗柱交接位置。优化公司可以列出 好 几个采用这种厚度剪力墙的 通过相关验 收 成功案例...
    舒适性:设计院如果反驳说分户墙太薄,隔音效果差,优化公司会说160mm厚剪力墙也可以达到45dB隔音要求,并且增大了室内使用空间, 优化 公司 可以列出 好 几个采用这种厚度剪力墙 未被客户投诉的 成功案例...
    经济性:墙体减薄后,图纸上算出来的混凝土用量和钢筋用量一般都会有所减小, 优化 公司 可以列出 好 几个采用这种厚度剪力墙 节省了造价的 成功案例...
    安全性:优化公司和甲方不用签字,软件计算可以通过,而且不违反规范, 优化 公司 可以列出 好 几个采用这种厚度剪力墙 未出现安全事故 的 成功案例...
    二次结构:设计院如果说非标准厚度的砌块市场上不好买, 优化 公司 可以列出 好 几个 买到非标砌块 的 成功案例...
    大家遇到这种优化意见后都是怎么处理的?欢迎留言讨论。
全部回复(4 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    施工难度大,一些构配件难买,如剪力墙厚度撑杆,混凝土振捣难度大, 所有的过去施工经验可能无效!
    2021-11-24 15:56:24
    赞同1
  • cof1620272697966
    沟通交流的过程截图发抖音,不然一有问题就是设计背锅,业主骂的都是:设计师没脑子
    2021-12-01 15:59:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱细石输送泵适用范围-一机多用性能更强
随着科学技术的发展与进步和二次构造柱细石输送泵设备的广泛应用,用户对于这款机器的要求也越来越高,比如说在液压系统方面,需要大流量高压力,同时要求液压油性质稳定,这样二次构造柱细石输送泵才能有更长的适用期限,作业过程中也能保持稳定性。 很多用户只知道二次构造柱细石输送泵能够用来打二次结构,构造柱密实度达到标准外观光洁度好,却不知道还有其他很多场所都是可以采用这款机器来进行混凝土输送浇筑工作的,比如说铁路水利矿山等等市政工程项目,当然不同工程项目中对于二次构造柱细石输送泵的使用在规程和规范上面可能是会有一点细微区别的。
