土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱细石输送泵适用范围-一机多用性能更强
发布于:2021-11-23 09:51:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着科学技术的发展与进步和二次构造柱细石输送泵设备的广泛应用,用户对于这款机器的要求也越来越高,比如说在液压系统方面,需要大流量高压力,同时要求液压油性质稳定,这样二次构造柱细石输送泵才能有更长的适用期限,作业过程中也能保持稳定性。
很多用户只知道二次构造柱细石输送泵能够用来打二次结构,构造柱密实度达到标准外观光洁度好,却不知道还有其他很多场所都是可以采用这款机器来进行混凝土输送浇筑工作的,比如说铁路水利矿山等等市政工程项目,当然不同工程项目中对于二次构造柱细石输送泵的使用在规程和规范上面可能是会有一点细微区别的。
二次构造柱细石输送泵适用范围,一机多用性能更强,10米×400mm柱子一般来说2个人20分种即可浇完完成,A30型号的甚至可以做到水平30米输送不移机,高空作业也更加稳妥。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
隐蔽工程验收要点61条,施工、甲方、监理必须要知道!
隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。以下总结有关隐蔽工程验收的61条要点,到位!
